Raccordement lave-mains au WC
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
29/12/2018 à 22h15
29/12/2018 à 22h15
Hello,
J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC.
Exemple vidéo Mini W... lave-mains (clic!)
Exemple en situation :
L'idée est certes très astucieuse mais est-ce fiable sur le long terme ?
L'évacuation se faisant par un tuyau < 20mm de section, en eau savonneuse froide seulement, n'y a-t-il pas encrassement progressif du tuyau, plus important qu'avec un tuyau de 32mm, évacuant de l'eau savonneuse chaude ?
N'y a-t-il pas, à long terme, encrassement du réservoir de la chasse d'eau et développement de bactéries et d'odeurs (pas de siphon apparemment) ?
Contenu du kit:
Voilà, j'attends vos retours d'expérience en tant qu'utilisateurs ou installateurs...
De plus, le prix me semble "un peu" excessif (200€+20€ de port)... Euh !
Merci par avance.
Steve.
Message(s) : 9658
29/12/2018 à 22h57
29/12/2018 à 22h57
Franchement, 200€ pour un lave-main c'est plus cher qu'un ensemble WC complet..! Ca tourne pas rond là-dedans
S'il n'y a aucun point d'eau près des tolettes, pourquoi pas, mais je trouve ce montage un chouia bricolo... Quant à l'encrassement du réservoir ça ne fait aucun doute avec les résidus de savon qui vont tapisser la cloison du réservoir. Côté odeurs il n'y a pas de risque puisque le lave-mains n'est pas raccordé à l'égout.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
29/12/2018 à 23h28
29/12/2018 à 23h28
Merci Brico30 pour ce 1er avis. Sourire
On est d'accord, c'est du "made in France" mais "ça pique" au niveau prix. Sans voix
Dans le cas présent, l'accès à l'eau et à l'évacuation nécessite des travaux de percement importants (c'est pas du placo!).
Je tenterais bien un bricolage similaire au "Wici Concept" pour facilement 2 fois moins cher !
- lave-main faience+robinet laiton chromé+vidage: 65€
- siphon V :3€
- flexible arrivée EF: 10€
- raccord réducteur 32mm vers 16mm: 6€
- tuyau évacuation 16/18mm : 6€
- robinet arrêt WC 3 voies: 14€
110€ env.
En tuyau d'évacuation, peut-on utiliser un tuyau pour condensats de 16/18mm ?
C'est lisse à l'intérieur ou annelé et dans ce cas facilement encrassable ?
Qu'utiliser d'autre sinon (diamètre ext. < 19mm pour pouvoir entrer par le trou latéral du réservoir du WC) ?
Pour le robinet, que faire de l'entrée EC ? Bouchonner ou alimenter via un té les entrées EF et EC du robinet par le flexible d'arrivée EF partant du robinet 3 voies des WC ?
Entretien: prévoir décrassage au vinaigre chaud 1 fois/mois? (pour éviter odeurs dans le réservoir de la chasse?)
Merci pour toute suggestion..
Steve.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4280
30/12/2018 à 11h07
30/12/2018 à 11h07
Et pourquoi ne pas raccorder l'évacuation au eaux usées ?
avec siphon bien sûr.
c'est souvent possible , il existe pas mal de raccords , tés , réduction, selles et autres ...
exemples, il y en d'autres :
https://www.nicoll.fr/fr/selle-coller-90deg
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=selle+100+nicoll
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 9658
30/12/2018 à 15h31
30/12/2018 à 15h31
le+bo a écrit :
...Et pourquoi ne pas raccorder l'évacuation au eaux usées ?
avec siphon bien sûr...
En se raccordant directement sur l'évacuation du WC, même avec un siphon sous le lave-mains, la garde d'eau de celui-ci sera aspirée au premier tirage de chasse.. Ca tourne pas rond là-dedans
Quand c'est possible il faut se raccorder sur un collecteur disposant d'une ventilation primaire (diamètre 100mm généralement).
30/12/2018 à 23h13
30/12/2018 à 23h13
Salut.
Quand j'ai bossé dans un pays africain ,le lave main servait en même temps de couvercle pour le réservoir et il était incurvé pour faire lave main et la vidange s'évacuait dans la cuvette ,je reconnais que c'était pas mal .La tuyauterie était faite en flexible pour etre mobile.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3656
04/01/2019 à 07h35
04/01/2019 à 07h35
Pas forcément.
C'est ce que j'ai fait chez moi depuis 8 ans maintenant et tout fonctionne très bien.
Le risque de vider le siphon du lave-main en tirant la chasse n'a pas trop d'importance vu que, après avoir tiré la chasse, tu te laves les mains (c'est pour cela que l'on met un lave-main, non ?) et donc tu remplis le siphon.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 76
