J'ai besoin de votre aide.
Voilà je vous explique mon problème, j'ai une chaudière fioul qui alimente actuellement ma maison avec 11 radiateurs (différents type, ancien en fonte et nouveau en fer). A ce circuit existant, je viens récemment d'ajouter des nouveaux radiateurs (agrandissement de ma maison) , divisé en deux circuits, un petit circuit avec deux radiateurs et un autre un peu plus grand avec 6 radiateurs.
Sur le petit circuit pas de soucis les radiateurs chauffent très bien, par contre sur l'autre circuit les deux premiers chauffent bien mais les suivants sont complètement froids, que se soit les raccords ou les radiateurs ils ne chauffent pas, que pensez-vous que cela peut être ?
J'ai fait un schéma rapide pour vous montrer
Merci d'avance pour votre aide
Alors pour infos j'ai arrêté tous les radiateurs (ceux qui sont chaud et ceux qui ne le sont pas ) du circuit qui ne fonctionne pas correctement sauf le dernier et celui-ci ce met à chauffer.
Donc je pense que c'est du à mon circulateur qui n'est peut-être pas assez gros pour tous les radiateurs, 19 radiateurs en tout (voir photo).
Ma question, est-ce que je dois en mettre un plus gros ou un deuxième ?
Si je dois en mettre un deuxième, ou dois-je le brancher ? Coté retour eau froid ou derrière le premier circulateur ?
Merci d'avance pour vos réponses
Un équilibrage au niveau des tés de réglages des radiateurs pourrait le cas échéant apporter une amélioration.
Cependant attendez d'autres avis de vrais spécialistes en chauffage central que je ne suis pas.
Cdlt.
Vérifiez si la valeur du condensateur circulateur est bien 2.6 µf même si le circulateur tourne il peut manquer de puissance ( problème déjà rencontré )
Donc ont peut supposer que le circulateur pousse assez loin.
Je pencherais comme dis "Lego" à un équilibrage a faire, mais vue le nombre de radiateurs, ça ne va pas être facile pour trouver les bons réglages.
Cdlt.
d'une part merci à tous pour vos réponses, je vais essayer le réglage des tés sur les radiateurs avant d'envisager un changement de circulateur, par contre le réglage doit être fait uniquement sur le circuit défaillant ? ou également sur les deux autres circuits ?
Merci pour votre réponse par contre je trouve ça où, la valeur du condensateur circulateur ?
Sur tout le circuit, en fait il faut freiner sur ceux qui chauffes et ouvrir à fond sur ceux qui ne chauffe pas...après a vous de bien répartir la quantité de chauffe sur chaque radiateur "équilibrage"...mais vu le nombre c'est pas facile.
re ,
il faut 3 hivers afin d effectuer un bon equilibrage ........ ccourage ......
a+
c'est noté sur le circulateur , ensuite il faut déconnecter le condensateur et le mesurer avec un capacimètre * (*fonction que l'on trouve sur certain multimètre ) .
Bonsoir merci à tous pour vos réponses, je teste le réglage des tés 🤞
Bonne soirée
bon voilà après plusieurs jours de tests, j'ai enfin réussi à régler mes radiateurs, ils chauffent tous nickel maintenant.
Je vous remercie tous pour vos conseils.
Bonjour cedL02,
Il n'aura donc pas fallu 3 hivers pour effectuer les réglages ! 🤣
Merci pour ce retour d'info.
Cdlt.
Et bien bravo l'artiste, il faut toujours aller dans le sens du plus simple...et bien souvent ça soulage le porte monnaie.
Bon t'as gagner 2 hivers
Et merci du retour, c'est tellement rare de nos jours.
Et bon confort pour cet hiver.
Heu ! Je dirais même 3 hivers, poils au derrière ! 🤪
Visiteurs non identifiés : 33
