J'ai un gros soucis d'encombrement dans ma SDB que je rénove. Pour un pb de place, je dois réduire le diamètre de l'event de l'evacuation des WC de 100 à 40 ou 50 et y ajouter des coudes pour caser les tuyaux d'évent le long des murs. Idem pour l'evacuation des eaux usées (lavabo+LL).
Pour info, j'habite un appart de 40m² (1 ou 2 personnes/appart), et idem en dessous. je suis au 2e et dernier étage.
Qu'en pensez-vous ? 😀
Merci d'avance des réponses
Tu es libre de refaire la déco de ton logement mais tu n'as pas le droit de modifier les lieux communs sans l'autorisation du loueur ou du syndic..!!
En l'occurrence tout ce qui est alimentations ou évacuations sanitaires en font partie.
Gare aux conséquences....
Merci de la mise en garde. J'ai justement demandé au syndic qui m'a répondu que cela ne posait pas de pb. La question est donc plutôt technique.
Techniquement ce n'est pas très bon dans la mesure où tu réduis le diamètre de la ventilation ce qui va entrainer un risque de siphonnage lorsque plusieurs WC fonctionneront en même temps..!
Le diamètre d'une ventilation primaire doit être égal à celui de la chute principale, surtout dans une collectivité. Dans ton cas il ne faudrait pas qu'il soit inférieur à 80mm.
A mon avis tes voisins et toi aurez un jour ou l'autre des remontées odorantes type "brise d'anus", et tu ne manqueras pas de poster sur ce site pour demander quoi faire...!!
Ah merci, ok, je vais condamner un event pour n'en utiliser qu'un seul pour les 2 colonnes et le pb est réglé.
A mon avis une photo serait bienvenue parce que ta réponse va à l'encontre de mes mises en garde. Je t'explique qu'il faut éviter de réduire le diamètre et tu réponds par une suppression de la ventilation..!!
Bon, voici la situation
On voit un T sur lequel est actuellement branché :
- un WC à droite
- l'event à gauche (il a été modifié par le precedent proprio, car à l'origine, il montait droit, ils l'ont détourné sur la gauche pour le placer dans le même espace que l'event de la colonne des eaux usées. On voit sa sortie supérieure dans un caisson, au dessus de sa connexion au sol)
- la descente en bas, bien sur
J'ai besoin de connecter à la colonne WC :
- les WC qui se placent quasi au dessus du T
- à droite une arrivée du lavabo+LL+chauffe eau
- à gauche, en haut ... où je peux : l'event
ça va pas être simple, c'est pour cela que je pensais réduire à 50 ou fusionner les deux events.
Merci de vos précieux conseils
Tu peux sans problème raccorder la ventilation des E.U sur celle du WC mais je te déconseille vivement de rassembler le tout en diamètre 50mm. Ça risque d'être "chaud" en mode collectif si plusieurs appareils rejettent dans le même temps, surtout pour celui qui se trouve au point haut de la chute d'eau...
D'autre part on aperçoit un siphon contre le mur. J'espère qu'il ne sera pas inaccessible après travaux..!
Je vais donc connecter l'event des WC sur celui des EU mais sans changer le diametre, je reste en 100
Tu parles du collecteur des EU à gauche de la photo ?
Il servira pour l'evier cuisine + la douche et restera accessible.
Par contre que penses tu de la connexion du WC ?
J'aimerai repiquer les WC sur le T qui arrive du sol, mais je dois connecter également l'event, sachant qu'il y aura un tampon sur la partie droite du T pour connecter lavabo + LL + chauffe eau.
Je dois avoir la place de couper le T à la base pour le remplacer par un autre, ce sera chaud mais c possible. Mais s'il y a plus simple, je prend !!
Il existe des raccords en croix tel que celui-ci :
Visiteurs non identifiés : 52
