Siphon chauffe eau qui déborde...
Par NicoVrgns
avatar - NicoVrgns
01/10/2018 à 11h13
01/10/2018 à 11h13
Bonjour a tous, Je me permets de poster sur ce forum, en espérant pouvoir résoudre mon problème. Le siphon de mon chauffe eau déborde (voir photos ci jointes), mon groupe de sécurité fait du goutte a goutte pratiquement toute la journée. Vu que ce n'est que du goutte a goutte et que le tuyau a une petite pente, je pensais a un bouchon plus loin et non pas a une défaillance du groupe de sécurité. J'ai alors acheté une ventouse mais toujours pas de changement. D'après les autres forums que j'ai pu lire, pensez vous au remplacement du groupe de sécurité ? Merci d'avance, Nicolas
Par NicoVrgns
avatar - NicoVrgns
01/10/2018 à 11h14
01/10/2018 à 11h14
Voici une autre photo, vu de l'ensemble.
Message(s) : 9443
01/10/2018 à 13h20
01/10/2018 à 13h20
Si le groupe goutte en permanence il vaut mieux envisager son remplacement. Si le siphon déborde avec seulement le goutte à goutte c'est, soit qu'il est obstrué et il suffira de le déposer pour le nettoyer, soit c'est le tuyau d'évacuation qui est bouché.
Par NicoVrgns
avatar - NicoVrgns
01/10/2018 à 13h23
01/10/2018 à 13h23
Bonjour, Merci pour ton aide. D'accord j'essaierai de le changer alors. Et pour le bouchon, j'avais essayé avec la ventouse à l'évier mais sans changement... Et j'ai également démonter le siphon, il n'était pas sale.
Message(s) : 9443
01/10/2018 à 13h32
01/10/2018 à 13h32
Pour le siphon du chauffe-eau ce n'est pas à partir de l'évier qu'il faut tenter de le déboucher mais en le déposant et en soufflant directement dans le tuyau PVC... Ca tourne pas rond là-dedans
Par NicoVrgns
avatar - NicoVrgns
01/10/2018 à 13h37
01/10/2018 à 13h37
D'accord j'essaierai par le tuyau du siphon alors. Vu que l'évaluation de l'évier est le même tuyau que le siphon, je pensais que ça pouvait fonctionner.
Visiteurs non identifiés : 18
