..Bref, il remonte le chiotte, et là comme par magie, tout s'écoule à merveille. Heureux, mon fils fait pipi ce matin, et rebelote, avec une évacuation encore plus longue....J'ai 2 toilettes, celui du haut n'a aucun soucis. Y'a t'il un autre moyen de vérifier sans appeler un plombier. Je pense avoir un probleme avec l'eau, car par exemple quand je fais une machine, mon évier qui se trouve en bas aussi gargouille. Probleme de pompe ? je ne sais pas j'y connait rien. Mon lave vaisselle et ma machine se trouvent en bas aussi. Que faire ? De plus je suis locataire, je n'ai pas envie de raquer un plombier ou de changer quoi que ce soit à mes frais. Merci
ça j'm'en rappelle !! Sinon je n'ai accès qu'au compteur sur le trottoir, mais j'ai une plaque à l'intérieur de mon cellier, juste à coté des toilettes, sous la machine et seche linge, je vais aller vérifier ce qu'il y'a en dessous. J'ai souvent des remontées d'odeurs quand je fais la vaisselle ou qu'une machine tourne, odeurs qui viennent de ce cellier. Après mon pote à eu l'impression d'etre arriver au bout avec le tuyau. Mais j'me dit que si on avait poussé le bouchon, l'eau devrait s'écouler plus vite or ce n'est pas le cas. J'en sais rien. C'est arriver peu de temps après une coupure d'eau , genre 2-3 semaines après, lien de cause à effet, je ne sais pas non plus. Je vais aller voir sous la plaque. Puis je vous tiens au courant, Merci
, pour le téléphone , il été récupéré et fonctionne à merveille ( si ça vous arrive, éteignez le si il est encore allumé, enlever batterie, coque, secouer le, et plonger le dans du riz au moins 24h
petite astuce qui fonctionne. Nul en plomberie, mais fort en réa noyade téléphonique. Pour l'eau chaude , je vide d'abord les toilettes et coupe l'eau, puis envois les seaux ? ou j'la met et j'tire la chasse, mais ça va déborder ? J'pose des questions un peu c***
Visiteurs non identifiés : 46
