Tuyau gaz
avatar - cedric59770
Message(s) : 69
16/09/2013 à 09h33
16/09/2013 à 09h33
Je me rends comte que j ai un robinet ferme relie au tuyau gaz
Comment boucher ce robinet pour sécuriser l installation
Voilà une photo qui je pense sera plus clair
Merci de votre aide
Cédric
16/09/2013 à 10h01
16/09/2013 à 10h01
Outre ce branchement inutilisé, as-tu l'usage du gaz ailleurs dans le logement ?
Si non, tu résilies ton contrat, et il est probable que GrDF débranchera le tuyau au compteur, et même pourrait récupérer son compteur.
16/09/2013 à 10h09
16/09/2013 à 10h09
Salut Cédric,
Si cette condamnation est définitive il faut la faire au plus près du compteur, voire le faire supprimer par GdF. Si c'est du provisoire, un bouchon femelle brasé au bout d'une manchette, brasée elle-même sur le robinet, sera parfait pour la sécurité.
Bien entendu il faut démonter le boisseau de la vanne pour le brasage et remettre un peu de graisse pour vanne à gaz ensuite, puis contrôler l'étanchéité de l'ensemble avec de l'eau savonneuse.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 69
16/09/2013 à 10h59
16/09/2013 à 10h59
je suis bien raccordé au gaz.
par contre bouchon femelle brasee au bout d'une manchette brasee elle meme sur le robinet pour moi c'est un peu du chinois.
Pourrais tu m'en dire plus
merci encore de votre aide
Cédric
16/09/2013 à 11h12
16/09/2013 à 11h12
Alors je répépète depuis le début...!
Tu coupes un bout de tube du diamètre correspondant à la vanne et d'une longueur qui t'arrange : 5cm par exemple.
Au bout de ce tube tu brases un bouchon femelle en cuivre tel que celui-ci :
...puis tu brases l'ensemble au bout de la vanne.
Est-ce clair maintenant..? Tout fier
A noter qu'avec ce type de vanne à braser tu n'as pas d'autre solution que le brasage... Non
Message(s) : 69
16/09/2013 à 11h24
16/09/2013 à 11h24
Pardon de mon ignorance que veut dire braser?
Merci de ta patience et de ton aide
Cédric
16/09/2013 à 12h43
16/09/2013 à 12h43
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brasage
Attention ! = danger
s'il n'y a pas de perte au niveau de cette vanne (test eau savonneuse)
je ne m'em...... pas à essayer de braser quoi que ce soit
on ne sera pas plus avancé au final
si on n'est pas outillé pour braser il faut avoir recours à un pro, avec l'eau on pourrait à la rigueur tenter de vous apprendre via le forum, mais sur le gaz c'est une responsabilité que perso je ne prendrais pas
si vous condamner le gaz chez vous autant tout faire éliminer par GDF comme le suggère GDS
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2013 à 14h12
16/09/2013 à 14h12
tout a fait d accord .mais pour info : en Belgique on vend des raccords spécial gaz avec olive .et c est garenti si cela est fait dans les régles de l art.:
16/09/2013 à 14h14
16/09/2013 à 14h14
Compte tenu de ton ignorance en la matière il est plus prudent de laisser les choses en l'état et faire appel à un pro pour être en conformité avec cette vanne qui ne devrait pas être non raccordée. Même si elle ne fuit pas il faut impérativement qu'elle soit bouchonnée pour éviter tout risque de fausse manœuvre. A noter que GdF se limite à fermer la vanne d'arrivée sur la conduite enterrée, à déposer le compteur et à plomber un bouchon sur le tube d'arrivée à la place du compteur (dans la mesure où l'abonné n'utilise plus le gaz évidemment).
Pour info, une brasure est un assemblage de métaux par capillarité alors que la soudure est un assemblage par fusion de la matière.
16/09/2013 à 14h28
16/09/2013 à 14h28
Eureka a écrit :
...tout a fait d accord .mais pour info : en Belgique on vend des raccords spécial gaz avec olive .et c est garenti si cela est fait dans les régles de l art.:
En France il est interdit d'utiliser des raccords bicônes pour le gaz domestique. Tous les raccords autorisés avec écrou sont montés avec un joint nitrile. Tout le reste doit être brasé à l'argent.
@+ Clin d\'oeil
16/09/2013 à 18h12
16/09/2013 à 18h12
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico30 pour ce qui est de placer un bouchon femelle cuivre ou laiton brasé argent ,et enlever ce vieux robinet .
A+. Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2013 à 19h42
16/09/2013 à 19h42
@+ Clin d\'oeil
merci du retour pour info
Visiteurs non identifiés : 43
