Une astuce pour les cheveux ???
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3646
20/02/2015 à 08h32
20/02/2015 à 08h32
J'en ai ras le pompon de devoir démonter tous les 3 mois le siphon de la douche pour enlever un kilo de cheveux qui bouchent l'évacuation.
Je ne peux pas obliger femme et filles à se coiffer comme moi, c'est à dire comme un caillou, elles ont toutes une abondante chevelure.
Existe t-il un moyen efficace d'empêcher les cheveux longs de partir par l'évacuation de la douche ? Bien sur, il y a une grille standard dans le bac à douche, mais à priori, cela ne retient pas tous les cheveux...
Heureusement encore que j'ai un accès aisé au siphon qui est au plafond de mon garage soit sous le bac à douche...
Sur ce, je m'en vais mettre mes gants et démonter une fois de plus ce siphon...
20/02/2015 à 08h57
20/02/2015 à 08h57
Je vois pas ...on a tous le même problème je crois !!
A moins de leur payer le coiffeur 2 à 3 fois par semaine et imposer le port du bonnet sous la douche Clin d\'oeil
20/02/2015 à 09h15
20/02/2015 à 09h15
Apparemment ton vidage n'est pas muni d'un siphon côté grille, qui permettrait le nettoyage par dessus (et par ces demoiselles et dame) plutôt que par dessous ?
Le remplacement de ce vidage est-il possible sans travaux pharaonesques ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3646
20/02/2015 à 10h44
20/02/2015 à 10h44
En pièce jointe mon installation...
Quand j'ai acheté la maison, il y avait une bonde à réserve d'eau en plus du siphon sur la tuyauterie, donc 2 siphons l'un derrière l'autre. Résultat, la douche ne s'évacuait pas du tout. J'ai pas compris le phénomène mais j'ai solutionné en supprimant la bonde à réserve d'eau et en laissant uniquement le siphon.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3646
20/02/2015 à 10h47
20/02/2015 à 10h47
Avec la PJ c'est mieux...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4649
20/02/2015 à 11h55
20/02/2015 à 11h55
salut: moi j'ai une "astuce " pour les cheveux Oui tu prend un rasoir électrique est tu tond tout le monde ; Grand sourire
20/02/2015 à 12h17
20/02/2015 à 12h17
Suite...
Freedany, tu as zappé ce que dit Cjupiter Ca tourne pas rond là-dedans : "Je ne peux pas obliger femme et filles à se coiffer comme moi, c'est à dire comme un caillou"...
Bon, d'accord, quand il parle de "un kilo de cheveux" il n'est pas crédible... Rigole Rigole Rigole
Cjupiter, tu ne réponds pas à ma question : c''est démontable ou pas ? Dans le second cas, un siphon en S au lieu d'un bol laisserait passer les cheveux Top ! (et les boucles d'oreilles Pleure ) tout en assurant le blocage des odeurs.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3646
20/02/2015 à 12h41
20/02/2015 à 12h41
Tout est toujours démontable, mais comme ici c'est du PVC collé, faudra jouer de la scie...
Mais effectivement, si un simple S à la place du siphon laisserait passer les cheveux, ça m'intéresse...
Et pour le kilo de cheveux, je t'assure que ce n'est pas loin. Cheveux et produits de lavage forment un aggloméra retenu par le siphon et avançant dans la tuyauterie sur pas loin de 30 cm à chaque fois. Et 30 centimètres de cheveux plus divers savons sur le diamètre de la conduite et de surcroit mouillé, le kilo est même peut-être dépassé... Tire la langue
20/02/2015 à 13h00
20/02/2015 à 13h00
Suite...
Tu es en Ø40 ?
Capture d'écran 2015-02-20 à 12.55.50.png Capture d'écran 2015-02-20 à 12.56.49.png Capture d'écran 2015-02-20 à 12.57.02.png
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3646
20/02/2015 à 13h06
20/02/2015 à 13h06
Je crois...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/02/2015 à 14h26
20/02/2015 à 14h26
bonjour, Normalement en enlevant la grille du siphon de la douche tout suit, les cheveux et tout le reste, on met tout ça à la poubelle, on nettoie on désinfecte, on remet tout en place.
Je crois qu'il faudrait inventer un truc à mettre par dessus, qui ramasserait toutes les cochonneries et qu'on nettoierait facilement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3646
21/02/2015 à 10h21
21/02/2015 à 10h21
Ce n'est pas mon cas puisque moi, le siphon (un siphon classique) est situé à plus de 50cm sous la douche (en haut de la pièce du dessous, garage). C'est pareil d’ailleurs pour le lavabo qui a aussi son siphon dans le garage.
Je trouve que ce n'est pas idiot comme idée puisque les siphons sont très accessibles, mais dommage qu'ils retiennent les cheveux et finissent par boucher l'évacuation post-siphon au bout d'un moment.
Je pense que le siphon en S est la solution s'il laisse passer les cheveux...
21/02/2015 à 10h26
21/02/2015 à 10h26
Si effectivement tu ne peux pas améliorer par dessus (remplacement du vidage/siphon), en Ø40 il existe donc des siphons "à passage libre". Tu peux aussi le réaliser toi-même à l'aide de coudes sans oublier un bouchon de visite et curage. Tu peux aussi dévoyer un siphon de machine à laver en choisissant bien le modèle.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/02/2015 à 17h06
21/02/2015 à 17h06
a une certaine époque ou j'ai fais mon apprentissage
ont mettaient les siphons au sous sol lorsque la salle
de bains était au rez de chaussee très pratique surtout
pour les lavabos sur colonnes , les bidets et bacs a douche
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3646
21/02/2015 à 17h38
21/02/2015 à 17h38
C'est ainsi chez moi, sauf que la salle de bain est à l'étage et en dessous c'est le garage...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/02/2015 à 18h27
21/02/2015 à 18h27
Trop tard Grand sourire en cherchant sur : crépine bassin pour douche ou crépine piège cheveux douche , le bidule a été inventé depuis longtemps
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : erge , grauxale
Visiteurs non identifiés : 454
