vidanger completement robinet exterieur
avatar - didierchfr
Message(s) : 8
02/02/2011 à 21h32
02/02/2011 à 21h32
bonjour j'ai installé un robinet exterieur alimenté en per il y aura une vanne avec purge au point bas j'ai du passé dans un vide sous la terasse (innaccecible) avant de rejoindre le vide sanitaire de la maison malheureusement sous cette partie de terasse le tube per forme un leger u impossible de donner une pente sur toute la longueur j'ai peur que malgres la vannes et purge de l'eau reste et gel que me conseiller vous merci par avance
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
02/02/2011 à 21h50
02/02/2011 à 21h50
Je pense qu'en fermant l'arrivée d'eau,en ouvrant la purge et en laissant le robinet exterieur ouvert,ça doit aller.
Je ne peux pas purger la totalité de la conduite qui va a l'exterieur,je fais comme ça tous les hivers et ça a tenu jusqu'a present.En revanche mes canalisations sont en cuivre je sais pas si ça joue.Des specialistes vont sans doute donner leur avis sur ceci.
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
02/02/2011 à 22h35
02/02/2011 à 22h35
bonsoir, si le u est formé dans un endroit qui est hors gel, pas de soucis a avoir. Sourire
si vous avez un doute, le systeme d est de soufflé tous simplement dans le robinet Tire la langue
le per a quand meme une bonne tolerance au gel, en general dans votre cas le fait de laisser le robinet exterieur ouvert devrait suffire Clin d\'oeil
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
avatar - didierchfr
Message(s) : 8
03/02/2011 à 01h00
03/02/2011 à 01h00
j'ai fait un petit test avec un termometre au bout d'un baton a l'endroit du u temperature exterieur -4 temperature au point bas du u 1.5 ° en faisant glissé quelque manchon isolant comme je peut autour du per en bouchant le trou qui donne sur ce vide et en vidangeant le max comme je peut çà devrait etre jouable qu'en penser vous?
03/02/2011 à 11h28
03/02/2011 à 11h28
Pour un de mes robinets extérieur ,j'ai un compresseur et avec la soufflette je purge tout la tuyauterie pour être tranquille ,je le faisais avec un petit compresseur qui ce branche sur l'allume cigare de la voiture c'était plus long ,mais efficace. souffler a la bouche s'il y a de la distance pas facile.
A+.
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
03/02/2011 à 22h48
03/02/2011 à 22h48
qu'en penser vous?
1.5 c'est quand meme juste, le fait de glisser les isolants ne peuvent qu'ameliorer les choses mais l'ideal serait de pouvoir souffler l'eau restante avec un compresseur si a la bouche cela s'avere trop dure Sourire
Visiteurs non identifiés : 41
