Dalles gazon sur petit espace
04/02/2012 à 12h48
04/02/2012 à 12h48
Pour accéder à mon garage, je dois passer sur un chemin longeant mon jardin et appartenant à mon voisin (j'ai juste un droit de passage). Le chemin est en herbe avec deux creux recouverts de graviers pour le passage des roues. Le problème est que mon portail est sur le côté du chemin et que je dois tourner à 90° pour entrer dans mon garage. Je dois donc traverser la partie en herbe au milieu du chemin, et comme cela monte légèrement, je patine dès que c'est humide.
Comme le terrain ne m'appartient pas, je ne peux pas faire de changement important (pose de graviers, d'enrobés ou autre). Je pensais donc mettre des dalles gazon en PVC uniquement sur la partie en herbe au milieu du chemin sur laquelle je passe pour entrer chez moi (70 cm de large sur environ 2m), mais les plus courantes demandent une pose sur du gravier. Ça veut dire qu'il faudrait que je creuse sur une vingtaine de centimètre pour mettre 1.5m² de dalle, ça ne me dit pas trop et ça ne plaira pas forcément au voisin.
J'ai trouvé quelques références sur internet pour des dalles gazon très fines qui se posent par dessus l'herbe déjà présente.
http://www.barthelemy-emballages.com/nos-produits/plaques-de-culture/caillebotis-pour-gazons-et-jardins-suspendus/ (ref GF50)
http://www.emergo.be/Fr/Grasdallen.htm (ref EMOFLOR)
Mais là encore, il y a un problème, c'est que ces produits sont vendus aux professionnels en grande quantité (par palettes de 60 à 100m).
J'aimerais savoir si quelqu'un connaît ce genre de produits qui serait vendus aux particuliers en très petites quantités (à l'unité). A moins que quelqu'un voit une autre solution...
04/02/2012 à 18h46
04/02/2012 à 18h46
si le fond n'est pas correctement durcit et stabilisé
ces grilles vont s'enfoncer dans le sol lors des passages de voitures
dans le même genre il existe des dalles en béton qui ressemble à des plateaux de cartons d'oeufs qui sont beaucoup plus stable et qui risquent de moins s'enfoncer dans le sol
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 110
