Lambourde composite ou bois classe 4 sur pour terrasse composite sur dalle ?
Par jamajoe
avatar - jamajoe
22/05/2012 à 12h59
22/05/2012 à 12h59
Bonjour, Je résume: - j'ai acheté des lames en composite. - cette terrasse sera posée sur une dalle béton déjà existante. Ma question est : Dois je utiliser des lambourdes en composite? ou puis je également utiliser des lambourdes en classe 4? Les avis divergent complètement sur internet. Certains constructeurs disent de ne pas utiliser des lambourdes composite car encore plus flexibles que le bois etc, les vendeurs me disent que la lambourde composite sera meilleure dans le temps...chose que l'on peut croire. Mais en comparaison au prix: une lambourde de 2.20m fait environ 9€ contre une lambourde classe 4 à 6€..voir si l'économie n'est pas risquée. Ou alors cela ne concerne que sur construction sur sol meuble? Autre point: certaines personnes disent qu'il faut isoler le contact des lambourdees avec la dalle en posant du feutre bitumée sur celles-ci..mais le coût est important également. Il y'a aussi la solution de câles mais bon... Dernière question : certains disent de ne pas fixer les lambourdes dans la dalle, et d'autres disent de fixer les lambourdes avec des chevilles à frapper.... Bref je suis perdu! Merci d'avance!
22/05/2012 à 13h15
22/05/2012 à 13h15
chacun son idée
je vous soumet la mienne, différentes de ce que vous avez décris
si le béton est bien nivelé, lambourde composite posés à plat sur le béton
collé au silaflex fc 11 (dans un premier temps
une fois sec faire un joint entre le composite et le béton (sur toute la longueur et des deux côtés) pour éviter que l'eau ne stagne et fasse pourrir le composite ou le bois (j'ai une préférence pour le composite)
mettre des vis inox
collé au sol, cela ne bougera pas
Visiteurs non identifiés : 71
