Beton ou mortier pour pose de carrelage
Par bobilette
avatar - bobilette
08/10/2009 à 09h51
08/10/2009 à 09h51
Bonjour, je dois recarreler une piece deja carrelé avec des carreaux posés sur du sable et je dois remonter mon sol de 8 cm (passage de tuyaux ecoulement). que me conseillez vous dalle beton ou chape de mortier ( et quel dosage)? Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/10/2009 à 10h00
08/10/2009 à 10h00
le support sous les carreaux c'est quoi? planché, dalle béton? c'est à l'étage ou en rdc?
perso je posserai un polyane + treillis mettalique, coulage d'une chape (allégé ou pas en fonction du support) et ensuite carrelage par dessus.
Par bobilette
avatar - bobilette
08/10/2009 à 10h30
08/10/2009 à 10h30
en fait c 'est au rez de chaussée , l'ancien carrelage est juste posé sur du sable et je vais mettre des rails de dilatation pour etre au plus plat possible et ainsi carreler directement sur la dalle
Visiteurs non identifiés : 69
