Cheville chimique
Par jok450
avatar - jok450
14/12/2011 à 20h40
14/12/2011 à 20h40
Bonsoir, Je dois installer une parabole pour se la je dois mettre du chimique d’abord un mur en brique rouge et puis derrière bloque ytong. Sachant que je voudrais savoir deviser le tirefond. Es que je peux employer d’abord ma cheville tamisé puis ma cheville normale pour finir par le tirefond. Merci
Message(s) : 19509
15/12/2011 à 06h30
15/12/2011 à 06h30
NON très mauvaise idée, il faut sceller une tige filetée dans le chimique.
Message(s) : 9551
15/12/2011 à 08h23
15/12/2011 à 08h23
Salut Jok,
Pour plus de compréhension voici une explication en images :
Scellement chimique.
Avec un scellement chimique il n'est pas possible d'utiliser un tirefond car il restera prisonnier de la résine... Ca tourne pas rond là-dedans seule, la tige filetée convient.
@+ Clin d\'oeil
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
17/12/2011 à 10h26
17/12/2011 à 10h26
Slt,
à défaut de tire fond, tu peux utiliser un insert femelle à sceller puis d'une vis/tige filetée qui sera elle démontable .Un exemple :
Spit satellis
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 86
