grilles fer forge a placer
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
25/02/2011 à 13h25
25/02/2011 à 13h25
Je dois poser des grilles en fer forge a certaines de mes fenetres.
Je veux les sceller dans le tableau des fenetres , d'ou les 2 questions suivantes:
1/ de combien de cm la grille doit etre enfoncee , de chaque cote, dans le beton du tableau?
2/ Existe-t-il un outil ou une technique pour faire les trous dans le tableau. J'ai essaye hier avec un perforateur electrique mais etant donne que ce sont de petites fenetres (40cm de large) avec tableau en beton, j'ai galere comme un fou car il faut travailler en biais, et au final je ne suis pas arrive a faire des trous suffisament gros.
Si quelqu'un a des reponses a ces questions je suis preneur.
merci d'avance pour votre aide.
25/02/2011 à 13h34
25/02/2011 à 13h34
il existe des renvois d'angle, mais je ne sais pas si cela supporte la percution
quelles sont les mesures de la grille ?
trouver un foreuse + courte capable de faire le trou ?
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
25/02/2011 à 16h22
25/02/2011 à 16h22
Je vais me renseigner sur ce type de renvois. merci pour l'info.
Est ce que d'autres personnes on deja eu a percer un tableau de fenetre en beton arme sur une si petite ouverture ?
25/02/2011 à 16h38
25/02/2011 à 16h38
Les renvois ne font pas percussion ,pour trouver un perforateur pour ce travail ,voir chez les professionnels de l'outillage ,ce ne doit pas être facile a trouver ,sinon percez en biais avec un bon perforateur.
A+.
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
25/02/2011 à 18h00
25/02/2011 à 18h00
merci.
Effectivement, j'ai bien peur qu'il ne me reste plus que cette solution.
25/02/2011 à 19h42
25/02/2011 à 19h42
re
il existe bien de petites foreuses puissantes qui fonctionne avec l'air comprimé
mais cela ne coure pas les rues
et pour la profondeur, en supposant que tu veuilles encastrer les barreaux de 3 cm de chaque côtés, il faudra faire 6/7cm d'un côté,
enfoncer et revenir 3 cm de l'autre côté
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/02/2011 à 23h06
25/02/2011 à 23h06
Bonsoir, tu peux essayer avec un trépan à béton(comme une scie cloche) que tu montes sur une perceuse, tu en trouves de différents diamètres, ouvres le lien suivant pour te faire une idée https://www.castorama.fr/store/Trepan-beton-carbure--65-PRDm488651.html?navAction=jump&isSearchResult=true
26/02/2011 à 05h40
26/02/2011 à 05h40
Bonjour loupgarou
il y avait longtemps
j'espère que tout va bien
le copain bricoleur nous dit qu'il ne sait pas mettre sa foreuse droite car l'espace entre parties verticales est trop courte
sinon il reste la massette et le burin pour aménager ce qu'il aurait ébauché à la perforatrice
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
26/02/2011 à 12h03
26/02/2011 à 12h03
Bonjour, salut kriske tout va bien mais beaucoup de taf et pas trop le temps pour le forum. Pour son problème j'ai mesuré la longueur totale(perceuse+trepan) ça fait 35 cm, la perceuse est une MAKITA mais avec une BOSCH c'est pareil. Un fois le trépanage fait avec un burin ça va tout seul.
26/02/2011 à 12h45
26/02/2011 à 16h45
26/02/2011 à 16h45
Bonjour;
Merci ,pour ce lien jiellesse II ,je ne connaissais pas ce modèle..
A+.
26/02/2011 à 17h40
26/02/2011 à 17h40
c'est pour cela que j'ai parlé du renvoi d'angle
mais tout le monde ne possède pas Hilti
26/02/2011 à 18h04
26/02/2011 à 18h04
Il est vrai mon christian je suis témoin Top ! Top !
..... mais mais mais !! oui mais Christian, tu as manqué à ce moment précis de ton intervention de percutant dans tes propos !! T\'es sûr ?
Allant même à te poser la question de savoir s'ils supportaient la percution.... C'est pas bon comme réponse mon Christian Tututut ! Tututut !
Et donc le décompte final s'établit comme suit :
Christian = Zéro point
Jean-Luc = One point Tout fier Tout fier
Adore Adore Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole
26/02/2011 à 18h41
26/02/2011 à 18h41
j'ai un renvoi d'angle, mais sur une Métabo et il ne supporte pas la percussion
l'emploi étant tellement restreint que je n'ai pas jugé bon de mettre le prix pour un hilti
donc Christian = Zéro point
Jean Luc = One point
faut s'incliner devant la classe, je suis à genoux (1 seul)
26/02/2011 à 18h53
26/02/2011 à 18h53
Non non STP !! relèves toi Christian !!
D'habitude c'est moi qui ait les 2 genoux au sol Clin d\'oeil
Pour le prix je ne m'en rappelle plus....peut être que c'est mieux d'ailleurs Rigole
26/02/2011 à 19h05
26/02/2011 à 19h05
RE
N'exagère pas, je n'avais qu'un genou au sol Tututut ! (faute de ma part)
(sinon je ne sais plus me relever) Explose de rire Rigole Explose de rire Rigole
Membre(s) : Thetower , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
