marche en siporex pour aquarium
Par dav63
avatar - dav63
Message(s) : 5
16/12/2009 à 13h07
16/12/2009 à 13h07
bonjour j'ai réalisé une marche en siporex avec deux plaques de 7cm l'une sur l'autre et je me demande si le poids de l'aquarium ne va pas la faire céder du fait que ce soit deux de 7cm en non pas une de 20 cm, il me fallait une hauteur de 14cm. J'estime le poids de l'aquarium + meuble une fois plein à 400 kgs.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/12/2009 à 13h49
16/12/2009 à 13h49
pour moi aucun risque
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/12/2009 à 14h18
16/12/2009 à 14h18
ça va travailler en compression uniquement: aucun problème!
Par dav63
avatar - dav63
Message(s) : 5
16/12/2009 à 14h39
16/12/2009 à 14h39
en compression uniquement ça veut dire quoi ? j'ai collé les plaques entre elles vous avez pas une idée du poids supporté au cm² ? j'ai mis une planche dessus pour mieux répartir le poids je ne sais pas si j'ai bien fait mais je ne voulais pas que les plaques travaillent entre au niveau des jointures.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/12/2009 à 14h58
16/12/2009 à 14h58
vous n'avez pas mis de raidisseurs au centre ?
votre meuble doit être sur un support "plan", le moindre flèchissement peut avoir des conséquences sur l'ensemble.pour calculer le poids de l'aquarium :
le verre a une densité de 2,54 kg par M² et par mm d'épaisseur
vous mesurez les longueurs et largeurs de chacunes des 5 faces, vous calculez leurs surfaces, et vous multipliez par l'épaisseur puis par 2,54, vous aurez son poids.
vous ajoutez le poids en eau puis le poids du substrat.
un 300 litres pése au alentour de 70 kg
cordialement
Par dav63
avatar - dav63
Message(s) : 5
16/12/2009 à 15h31
16/12/2009 à 15h31
je joins le schéma, la cuve fait 260l brut donc environ 60 kgs, le meuble dans environ 50 kgs donc maxi 450 kgs rempli. je n'ai pas mis de raidisseur car je ne vois pas comment le placer et quel genre de raidisseur il faudrait les plaques sont collées entre elles, la jointure étant donc au centre et le meuble ne porte pas sur les arrêtes extérieures des planches voir pièce jointe plus haut. Ce n'est qu'une marche, l'aquarium repose sur son meuble ce n'est pas le support du bac que je fais en siporex. Autre chose, la rampe d'éclairage pèse dans les 10 kgs les équerres et les renforts extérieurs sous la planche qui supporte la rampe (voir pièce jointe) vous parraissent-elles suffisantes ? je pense que oui étant donné le poids que peut supporter un mur en placo (éléments de cuisine par exemple).
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/12/2009 à 15h39
16/12/2009 à 15h39
non franchement aucun risque, le meuble en bois cassera avant le siporex Clin d\'oeil
J'ai vu sur des sites d'aquariophilie, des personnes qui fabriquent des meubles en siporex pour des aquariums bien plus grand, alors la des dalles posées au sol ça ne risque rien, même sans avoir collé des dalles avec le poids ça n'aurait pas bougé...
Par dav63
avatar - dav63
Message(s) : 5
16/12/2009 à 15h46
16/12/2009 à 15h46
le prochain bac si le caf (coefficient d'acceptation féminine) m'y autorise je ferais un support pour un bac de 500l en siporex car effectivement nombreux sont ceux qui l'on fait.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
17/12/2009 à 00h29
17/12/2009 à 00h29
on construit bien des maisons en siporex ( Ytong) donc l'aquqrium meme 500litres est ok. voir photo jointe
Pour le CFA, c'est en général un objet à géométrie variable qui atteint une valeur maxi d'acceptance si l'on prend soin de ne pas oublier 2 dates, l'anniversaire de mariage et celui du porteur de coefficient...
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 124
