Meuble cuisine + brique de plâtre = quelles chevilles ??
Par Gaadek
avatar - Gaadek
Message(s) : 12
29/05/2008 à 21h07
29/05/2008 à 21h07
Je suis en train d'installer ma cuisine, et je rencontre un petit soucis...
Je dois fixer mes meubles muraux (40x70*40) dans un mur fait de carreaux de plâtre.
Je suppose que les carreaux sont creux, car lorsque je j'ai fixé mes meubles bas, au bout de 2-3 cm de perçage, ma mèche tournait "dans le vide".
De plus, second soucis, mes meubles ne disposent que de 2 points de fixation (meuble Ikea: il faut visser à travers une équerre qui maintient le meuble en place grace à une plaque de fer). Je n'ai donc pas de système de fixation par rail
Je ne sais vraiment pas quoi faire pour fixer mes meuble, alors vos conseils sont les bienvenus... Sachant que Casto veut me faire acheter des chevilles nylon auto filetant avec vis de diamètre 13, Leroy veut me vendre son kit de scellement chimique... Bref, rien pour rassurer vu que personne est d'accord....
PS: me faites pas le coup de la cheville Molly, c'est pas du placo chez moi, c'est des carreaux de plâtre!
Merci d'avance pour vos conseils.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/05/2008 à 05h04
30/05/2008 à 05h04
je suis étonné de vous voir écrire que 2 cm et la méche tourne dans le vide !?
si c'est réelement du carreau de platre, ça fait au moins 7 cm d'épaisseur ! Une bonne cheville nylon de 8 ou 10 avec de bonnes vis chromées de 6 X50 au moins et vous pouvez vous y pendre dessus !
Vous pouvez percer sans percussion dans le carreau de platre.
Ou alors vous êtes tombé sur un joint et que le raccord a été mal fait!
cordialement
Par Gaadek
avatar - Gaadek
Message(s) : 12
30/05/2008 à 08h31
30/05/2008 à 08h31
Je pense que j'ai des carreaux de plâtre alvéolé de ce type:
C'est donc possible de percer sur 2cm puis de tourner dans le vide... Mais ça me pose également problème au niveau de la résistance... Si je perce entre 2 alvéoles, pas de soucis, mais si je perce en plein dedans, ma cheville va tenir à moitié et finir par s'arracher...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/05/2008 à 13h24
30/05/2008 à 13h24
comme ça je comprends mieux !
Tout est de savoir comment (état) de votre cuisine ?!
je m'explique : si vous êtes en plein chantier --> peinture, papiers peints et autres..., perso, je ferai de beaux et bons scellements au platre, en ouvrant un trou en lieu et place de chaque cheville.
Il existe aussi des chevilles (Bol : Boltord 2A) qui sont fendues en hélice, de ce fait quand vous vissez dedans, elle ne s'ouvre pas mais forme une boule dans le creux du trou.
Il y a aussi la Bolconex, c'est une cheville avec sa vis pour fixation lourde, c'est un cone métallique qui ouvre deux segments eux aussi en métal.
Choisissez des bonnes chevilles de marque (Bol, fischer).
cordialement
Par Gaadek
avatar - Gaadek
Message(s) : 12
30/05/2008 à 13h36
30/05/2008 à 13h36
Merci beaucoup pour les conseils!
Dernière question, c'est quoi faire une bon scellement? Un trou dans le carreau avec plaque de fer + trou + écrou le tout rebouché avec du plâtre ou du MAP?
Je pensais à une autre solution préconisée par un constructeur (sur www.placo.fr): faire des trous de 50x30x30 pour y sceller des tasseaux de bois en queue d'aronde, le tout fixé par MAP. Il parait que ça reste encore une des meilleures fixations, même si cela implique quelques travaux supplémentaires... Ca ne m'enchante pas, mais c'est mieux que d'avoir peur de se prendre le meuble sur la tête tous les matins!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/05/2008 à 17h15
30/05/2008 à 17h15
re,
bannissez la feraille dans le platre, c'est miam miam ! l'oxydation va tout ronger et vous aurez des taches sur le mur, préférez donc le bois, un morceau de chevron ou de tasseau fera amplement l'affaire.
pour bien ajuster votre piéce de bois avec la vis :
- tracez l'axe horizontal et vertical des points de positionnements de chaques vis sur le mur.
- ouvrez votre trou qui recevra le tasseau.
- au centre du tasseau, sur son côté le moins large, pointez le centre de la piéce et vissez la future vis dessus pour qu'elle fasse sa voie, puis dévissez la, mais pas complétement, elle vous servira pour tenir le tasseau en position et à retrouver son centre lors du scellement soit au platre ou au MAP.
- scellez votre piéce de façon qu'elle entre d'au moins 1cm sous le niveau fini du mur.
- laissez sécher puis retirez vos vis et accrochez vos meubles.
- petit- déjeunez tranquillement, les meubles ne tomberont que la nuit ! Rigole
Par Gaadek
avatar - Gaadek
Message(s) : 12
30/05/2008 à 19h11
30/05/2008 à 19h11
Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils!
je crois que je vais m'orienter vers un scellement, au moins, je serai sur que ça lâchera jamais!
Encore 1000 mercis pour vos conseils
Par claudio22
avatar - claudio22
31/01/2011 à 18h03
31/01/2011 à 18h03
Bonsoir, Au final qu'avez vous mis ? Claudio
31/01/2011 à 18h28
31/01/2011 à 18h28
faut espérer que quelqu'un qui écrivait en mai 2008 va encore suivre ce topic aujourd'hui
31/01/2011 à 20h17
31/01/2011 à 20h17
Salut Clin d\'oeil
Je viens de recevoir un MP ... Finalement Gaadek à eu peur et a posé les meubles hauts sur les meubles bas.
Il a acheté 2 escabeaux pour son épouse et lui même pour accèder au plan de travail qui se situe désormais à 1,70m du sol
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
31/01/2011 à 20h41
31/01/2011 à 20h41
re
ouf, je suis rassuré d'avoir de ses nouvelles
merci
Par Gaadek
avatar - Gaadek
Message(s) : 12
02/02/2011 à 19h49
02/02/2011 à 19h49
C'est gentil à vous de prendre des nouvelles!
Finalement, les meubles haut ont été fixés avec des chevilles nylon (Fisher, SX) de ce type:
L'avantage étant qu'elles s'utilisent aussi bien dans des matériaux pleins que alvéolés!
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 60
