Remplacement tablier de volet roulant
Par Litchi
avatar - Litchi
16/04/2011 à 13h24
16/04/2011 à 13h24
Bonjour à tous, Je vous soumets une question pour avoir des bons conseils avant de m'aventurer sur un domaine auquel je n'ai encore jamais touché. Le volet de la chambre de ma fille est coincé en position basse car toutes les sangles qui maintiennent le tablier à l'arbre se sont cassées. C'est un vieux tablier en bois donc très lourd et qui a travaillé ce qui fait qu'il y a des jours entre les lame ... Bref puisque j'ai ouvert le coffre, je me pose la question de changer ce tablier par un nouveau tablier en alu sans rien changer au reste (arbre, mécanisme ...). Ma question est relativement simple : j'ai trouvé un endroit correct pour acheter le tablier en alu (aux même dimensions que l'ancien) mais est ce que l'arbre en place est compatible (je me demande par exemple s'il ne faut pas un arbre avec des pans de la largeurs des lames ...) et est ce que je vais pouvoir attacher ce nouveau tablier sur le système de fixation de l'arbre qui est ancien (sangles en tissus). Une autre question également, si l'épaisseur du nouveau tablier est moindre que cette du tablier actuel en bois, est ce que le volet ne risque pas de faire du bruit au moindre coup de vent en cognant les guides latéraux .. Pour vous aidez à m'aider Grand sourire vous trouverez 3 photos jointes pour les spécialistes : vue assez générale type arbre, attache sur volet et attache sur arbre. Merci également pour toute remarque sur un point auquel je n'aurais même pas pensé sur ce projet. Merci à tous ceux qui me liront et/ou me répondront.
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
16/04/2011 à 15h46
16/04/2011 à 15h46
Si l'épaisseur du tablier est moindre, effectivement ce tablier va battre et faire du bruit.
Pour la compatibilité de l'arbre, c'est une autre affaire ...
Pourquoi ne pas acheter en GSB 1 ou 2 m de sangle de largeur égale aux précédentes et les remplacer.
(moindre coût)
JP36
Par Litchi
avatar - Litchi
16/04/2011 à 18h44
16/04/2011 à 18h44
Merci de votre réponse, c'est vrai que j'ai réfléchi à changer uniquement les sangles mais je me disais que puisque le coffre était ouvert, autant en profiter pour changer le tablier puisque le volet existant en bois a beaucoup travaillé et il est énormément ajouré même fermé ... De plus le bois est très lourd donc je ne suis vraiment pas à l'abris que les sangles casses à nouveau à moins de trouver de la sangle tressée acier. J'ai trouvé des tabliers (alu) seuls pas trop cher (environ 160€ pour dimensions de 240cm de larg x 160cm de haut) donc c'est à mon avis un faible investissement par rapport au gain esthétique et fonctionnel.
Par chrisklou
avatar - chrisklou
Message(s) : 6
17/04/2011 à 08h28
17/04/2011 à 08h28
bonjour pour passer d'un tablier bois a un tablier alu il faut aussi changer les coulisses.pour le systeme d'acroche du tablier alu sur l'arbre deja existant il existe different types de VBA (verrou à blocage automatique)qui s'adapte a tous type d'arbre
Par zesti
avatar - zesti
03/05/2011 à 16h10
03/05/2011 à 16h10
Bonjour, Tu peux en effet ne changer que ton tablier sans avoir à tout remplacer (garder les coulisses ou coffre). C’est ce que j’ai fais il y a 2 mois, avec mon volet roulant. De cette façon, j’ai pu éviter de devoir tout changer. Pour la compatibilité tablier/coffre/coulisse, je n’ai pas eu de problème. Bien au contraire, c’était assez facile à assembler. Donc, aucune raison de s’inquiéter. Par contre, j’ai acheté mon tablier pour un peu près les mêmes dimensions que ton tablier, mais plus cher. Pourrais-tu me dire sur quel site tu as trouvé le tablier ? Merci
Par Litchi
avatar - Litchi
03/05/2011 à 19h19
03/05/2011 à 19h19
Bonsoir Zesti, Merci pour ta contribution. Je ne sais pas si on peut citer des marques sur le forum ... mais voila où j'ai acheté mon tablier : stores-discount.com Je m'étais renseigné avant sur la réputation du site et les produits et je suis satisfait. Je n'ai toujours pas posé mon tablier. Je voudrais avoir un retour complémentaire par rapport à ton expérience. d'après ce que je comprends tu n'as pas changé les guides pour le tablier, avais tu as un volet bois plus épais que le nouveau alu auparavant ?? SI oui, tu n'as pas un phénomène de claquement sur les guides ?? Merci de ta réponse, je crois que je vais me lancer ce week-end Sourire
Par zesti
avatar - zesti
04/05/2011 à 10h40
04/05/2011 à 10h40
Bonjour Litchi, Merci de ta réponse. Effectivement, le tablier est beaucoup moins cher sur stores-discount.com. Dans mon cas, en effet, je n’avais pas changé les guides du volet roulant. Mais mon volet roulant était à la base avec un tablier alu. Donc je n’ai pas eu de problème pour le remplacer avec un autre et pas de claquement au niveau des guides. Je ne pense pas que le fait de remplacer ton tablier bois par un alu, produira des claquements par la suite… En tout cas, bonne chance pour la suite !
Membre(s) : Thetower
Visiteurs non identifiés : 57
