bruit dans circuit chauffage
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
29/03/2012 à 10h02
29/03/2012 à 10h02
Je possède une installation de chauffage central mono-tube. Lorsque l'accélérateur se met en route le bruit se propage dans le circuit.
Existe t-il une solution pour éliminer cet inconvénient?
Avec mes remerciements, cordialement.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/03/2012 à 10h14
29/03/2012 à 10h14
Le débit doit être trop important pour le diamètre du collecteur.
Pour répondre plus précisément il faudrait connaitre:
- la puissance chaudière
- le diamètre du collecteur
- la différence de température entre départ et retour chaudière (tous les convecteurs à puissance maxi)
- si possible le type d'accélérateur
29/03/2012 à 18h09
29/03/2012 à 18h09
Bonjour;
Verifier la pression au mano de la chaudiere chauffage sans etage 1 Bar ,si étage 1,2 à 1,5 Bar ,la purge des radiateurs ou convecteurs ;et si il y en a un, le purgeur automatique .
A+.
Visiteurs non identifiés : 364
