chaudiere fioul/bois
avatar - bricoleur confirmé
28/05/2013 à 22h08
28/05/2013 à 22h08
Bonjour, Je recherche tout catalogue, dépliant publicitaire, plan, croquis, photo, notice explicative d'un dispositif d'accouplement des tuyaux d'évacuation des fumées de deux chaudières- l'une fuel wiesmann vitola, bruleur CUENOD NC4, l'autre au bois DE DIETRICH CBI-II20-, conforme à la NF DTU 24-1P1-P51-201-1 de février 2006. Merci, Claude
claude le bricoleur
Message(s) : 9551
28/05/2013 à 22h54
28/05/2013 à 22h54
Non seulement tu n'en trouveras pas mais il est strictement interdit de collecter deux appareils de chauffage dans un même conduit Attention ! Attention !
La seule possibilité, si la largeur du conduit maçonné le permet, est de tuber chacun des appareils dans ce conduit jusqu'en toiture afin qu'ils soient totalement indépendants l'un de l'autre.
29/05/2013 à 06h27
29/05/2013 à 06h27
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30 Strictement interdit
non mais des fois !!!!!!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/05/2013 à 08h44
29/05/2013 à 08h44
Le règlement évoqué par Brico30 n'est pas aussi simple.
On peut regrouper les conduits de 2 chaudières.
Exemple pour 2 chaudières de 330 kW desservies par 1 seul conduit...
Message(s) : 9551
29/05/2013 à 11h34
29/05/2013 à 11h34
tarne a écrit :
...Le règlement évoqué par Brico30 n'est pas aussi simple.
Salut Tarne,
Ma réponse était sans appel dans la mesure où notre ami ne nous dit pas tout sur son projet..!
Ton schéma semble être celui d'une installation industrielle de deux chaudières fonctionnant en alternance avec probablement toutes les sécurités qui s'imposent pour empêcher que les fumées de l'une ne retournent vers l'autre ou que les deux fonctionnent en même temps, et bien d'autres sécurités de gestion...
D'autre part ces deux chaudières sont identiques alors que la question porte sur deux appareils totalement différents qui ne produisent pas les mêmes rejets. Je ne suis pas suffisamment documenté sur cette question particulière qui demande plus de connaissances que mes deux neurones ne peuvent en fournir... Rigole Rigole
Amicalement. Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/05/2013 à 14h24
29/05/2013 à 14h24
Brico 30 : Si tes 2 neurones ne peuvent rien, le mien ne pourra pas beaucoup aider...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
29/05/2013 à 21h50
29/05/2013 à 21h50
bonsoir,
je rectifie, il est autoriser de raccorder plusieurs chaudières sur un même conduit (en respectant certaines règles......)mais pas deux chaudières de combustibles diffèrents Tututut ! Tututut !
a+
30/05/2013 à 22h03
30/05/2013 à 22h03
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Brico pour ce qui est de raccorder 2 chaudières dans le même conduit nous le faisions dans des chaufferies industrielles ou des chaufferies collectives avec le même combustible, mais pour les chaudières de différant combustibles nous faisions un double tubages souvent en inox dans de grandes cheminées maçonnées .
Message(s) : 9551
30/05/2013 à 23h00
30/05/2013 à 23h00
Salut Mimi,
Il est vrai que dans l'industrie ou pour des chaufferies qui doivent fonctionner en continu (un hôpital par exemple), un couplage s'impose mais compte tenu qu'il faut aussi assurer la maintenance des machines il est indispensable que ces opérations se fassent en toute sécurité, c'est à dire ne pas recueillir les fumées toxiques de l'autre chaudière pendant les travaux (entre autres..). Les normes de sécurité dans ce domaine n'ont rien à voir avec l'utilisation de nos "bouilloires domestiques"..! Or, nous sommes dans le cas d'une installation individuelle et la réglementation est stricte dans ce cas : un seul conduit par appareil !!
C'est comme pour la cigarette, une seule à la fois pour ne pas mélanger les cancers... Rigole Rigole
Tchao !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 94
