inser raccord electrique
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
26/05/2013 à 17h16
26/05/2013 à 17h16
Bonjour a tous , j'ai plusiseurs questions par rapport a l'installation d'un insert dans ma cheminée actuelle ,
1ére question, J'ai vu plusieurs inserts un raccord éléctrique c'est une ventilation intégrée ?
Est ce que tout les inserts on se raccord électrique ?
2nde questions ,
Je vais le poser sur une cheminée en brique je peux le poser directement dessus ou faut il compter en plus de la dimesnion de l'insert un chassis dessous , si oui pour quelle raison ?
3éme question , ou puis je trouver un insert sur internet car j'ai fait plusieurs site connues mais je n'avais pas les dimensions appropriés ?
Merci d'avance
26/05/2013 à 17h27
26/05/2013 à 17h27
1ère question : non, tous n'ont pas besoin d'électricité. A toi de voir selon l'emplacement par rapport aux pièces à chauffer, cela peut être nécessaire ou inutile.
2ème question : difficile de répondre, la doc de l'insert te donnera la réponse. Poste-nous une photo, car ta question est bien imprécise...
3ème question : tu as dû mal rechercher sur le net, les dimensions de même que les rendements, dimension de foyer ou longueur des bûches, sont couramment indiquées ?...
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
26/05/2013 à 22h42
26/05/2013 à 22h42
Bonjour ,
merci de ta réponse
Pour la première question a quoi sert l'éléctricité sur un insert ?
J'ai ensuite réussi a trouver 3 modèles .
cdt
26/05/2013 à 23h32
26/05/2013 à 23h32
Bonsoir.
Elle sert d'abord à souffler la chaleur pour mieux la répartir : soit localement, soit par un réseau de gaines.
Je ne pense pas qu'il existe de régulation électrique de l'insert. Pour les poêles, cela existe (sans compter ceux avec bouilleur).
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
27/05/2013 à 14h28
27/05/2013 à 14h28
Ok j'ai compris mais moi je vais juste mettre un inser dans la cuisine et je ne peux pas en raison de mon conduit distribuer d'autre gaines , dans ce cas précis s'il y a un raccord electrique , d'ou ressort la ventilation de la chaleur ?
merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 101
