Radiateurs froid
Par wiwi46
avatar - wiwi46
17/05/2012 à 12h08
17/05/2012 à 12h08
Bonjour, Je suis novice en bricolage dans tout les domaines, je demande donc votre aide en la matière et vous remercie d'avance. je suis locataire d'un appartement dans un immeuble de 4 appartements, je suis au dernière étage (3ème) le chauffage est commun a tout les appartements. Il y a 2 semaines, mes radiateurs étaient froid, j'ai pensé à les purger, mais, ni air, ni eau ne sortait. je suis allé voir la pression a la chaudière qui était a 1 bar, j'ai donc rajouté de l'eau pour arrivé a 1,5 bar. j'ai repurgé les radiateurs où là de l'air sortait et ensuite de l'eau en jet sur quelque radiateurs, mais depuis un seul radiateur fonctionne. J'ai 5 radiateurs, un dans le living (qui fonctionne), un dans la cuisine (qui fonctionne une fois sur deux), un dans le couloir (qui est tiède si je coupe les deux premier), un dans la salle de douche et un dans la chambre qui reste froid quoi qu'il arrive. j'ai vérifié les vannes thermostatique, j'ai même inter changé avec les radiateurs qui fonctionne, rien ne change. pendant la purge l'eau sort en jet (pas en goute a goutte). la chaudière est une chaffoteaux, je ne connais pas le modèle mais elle a l'air d'avoir de l'age, il y aussi un circulateur qui fonctionne. Comme je vous les dit plus haut, je suis nul en bricolage tout les test que j'ai fait sont trouvé d'internet, mais la je ne sais plus quoi faire. Si vous avez de nouvelle idée, je suis a votre écoute. PS: desolé si je me perd un peu dans mes explications. D'avance un grand merci pour votre aide.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
17/05/2012 à 12h16
17/05/2012 à 12h16
la purge se fait lorsque le circulateur ne tourne pas. Il faut mettre de l'eau, purger, mettre de l'eau.... monter la pression à 1,5 bar ne vous dira pas si il y de l'eau en quantité dans l'installation.
De plus en tant que locataire, il ne vous appartient pas de régler la chaudiére vous même.
Il est probable que le vase d'expension soit mort, pour cela il faut regarder le manomètre de pression lorsque la chaudiére tourne, si l'aiguille monte au delà des 3 bar, c'est sur le vase en a un coup.
cordialement
Par wiwi46
avatar - wiwi46
17/05/2012 à 12h25
17/05/2012 à 12h25
merci pour votre réponse aussi rapide, je n'ai pas touché a la chaudière, a part mettre de l'eau pour remettre a 1,5bar. si je comprend bien, j'aurai du coupé le circulateur avant de purger et de rajouter de l'eau? mais si de l'eau sort quand je purge c'est que le circuit est rempli d'eau non ? désolé pour les questions de débutant mais au moins je ne ferais plus la même erreur. concernant le vase d'expension, j'ai déjà vu tourné la chaudière et le manomètre n'est jamais monté à + de 1,5 bar.
17/05/2012 à 13h02
17/05/2012 à 13h02
le fait que de l'eau sorte de la purge n'est pas suffisant
il faut que cela sorte sous forme de jet continu pour être certain que tout l'air (qui fait office de bouchon) soit évacué
et agir sur le radiateur le plus haut placé ou en bout de ligne
Par wiwi46
avatar - wiwi46
17/05/2012 à 13h17
17/05/2012 à 13h17
l'eau sort en jet continu sur tout les radiateurs. voila pourquoi je ne comprend pas que ça ne chauffe pas, je suis au dernier étages donc le problème ne peut pas venir des autres locataires?
17/05/2012 à 14h58
17/05/2012 à 14h58
avec le circulateur arrêté
17/05/2012 à 19h16
17/05/2012 à 19h16
Sur un chauffage collectif il vaut mieux demander au syndic ,ou à l'agence de location de régler ce problème car si vous déséquilibrez toute l'installation la note risque de vous revenir dans les mains ,ce qui est collectif c'est plus difficile à régler quand vous purgez chez vous ,les autres appartement ce trouve avec de l'air ,il y a une marche a suivre pour cela .
A+.
18/05/2012 à 00h41
18/05/2012 à 00h41
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! avec Mimi. Mais le fait que tu aies accès à la chaufferie signifie PEUT-ETRE gestion simplifiée ?
En tous cas, la pression après la purge devrait être, pour rez+3 étages avec la chaudière au sous-sol, plus proche de 2 bars.
Ne pas oublier de rendre visite à sa voisine du dessous, pour voir si ses radiateurs sont chauds.
Ne pas oublier qu'en cette période, la régulation n'envoie peut-être que de l'eau peu chaude, et lorsqu'on pose une main à environ 37°C sur un radiateur à 25°C, il paraît froid !
Par wiwi46
avatar - wiwi46
19/05/2012 à 06h22
19/05/2012 à 06h22
je suis allé voir la voisine, au moment où il manquait de l'eau dans le système, c'est même elle qui ma conseiller de rajouter de l'eau, elle habite ici depuis bien plus longtemps que moi, et chez elle a ce moment les radiateurs ne chauffait pas beaucoup mais n’étaient pas froid. enfin je vais appeler le proprio car il n'y a pas de syndic, ça m'ennuie de lui faire faire 60 km mais vaut mieux ça que tout foutre en l'air. pour la pression a 2 bar, sur le mano il y a une aiguille rouge à 1,5 bar que je n'ai pas osez dépasser. je vous remercie pour votre aide.
19/05/2012 à 09h01
19/05/2012 à 09h01
Re.
Pour la pression ,cela dépend de la hauteur du dernier appartement de l'immeuble ,1,5 B me semble un peut faible.
A+.
19/05/2012 à 09h56
19/05/2012 à 09h56
Je suis du même avis que Mimi : l'aiguille rouge indiquerait plutôt la valeur mini APRES TA PURGE. il serait bon de se tenir entre 1,5 et 2 bars (maxi 2,5 bars, au-delà on risque de provoquer des fuites à des endroits qui étaient limites).
Visiteurs non identifiés : 57
