refaire les murs d’un mur
Par mari
avatar - mari
Message(s) : 6
10/03/2008 à 19h23
10/03/2008 à 19h23
bonjour, je suis en train d'enlever la peinture d'une pièce. je me suis aperçue qu'il y a des couches de plâtres à enlever. Les murs sont sur certains endroits en briques, en carrelage, en béton et en bois. bref ça se complique! Du coup je ne sais pas quel enduit mettre et si ça vaut le coup de mettre un enduit si je pose carrément des plaques que je viserais. Enfin j'ai des tuyaux tout le long du mur comment les cacher ? merci de votre réponse. mari
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
11/03/2008 à 19h38
11/03/2008 à 19h38
il faudrais peut-être poser les plaques sur rails ou tasseaux
pour cacher les tuyaux,tout dépend de la largeur de ceux ci.
Par mari
avatar - mari
Message(s) : 6
15/03/2008 à 16h32
15/03/2008 à 16h32
merci pour l'info. les tuyaux sont de petits diamètre (tuyaux pour eau, gaz). le problème est que si je cache ces tuyaux par des rails, est-ce que ce sera pas un problème le jour où un tuyau fuit par exemple? j'espère que ma question est clair. je me demande surtt si le fait de cacher des tuyaux est un pb? merci mari
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
15/03/2008 à 23h48
15/03/2008 à 23h48
il n'est jamais bon de recouvrir des tuyaux ou autres sans
trappe de visite,mais tu pourrrais faire un petit coffre sur la
hauteur de ceux ci avec un dessus démontable en cas
de problème.
un habillage en bois peut servir de tablette et est facile d'accès en cas d'avarie ou juste pour vérifier que tout est en
ordre.je dis en bois mais tout autres matériaux peut-être
envisager tant qu'il permet une vision de l'ensemble des
tuyaux.
Visiteurs non identifiés : 71
