Abri de jardin - page 3
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
26/02/2013 à 14h54
26/02/2013 à 14h54
Je voudrais creer un abri de jardin à l'arriere de ma maison. Cet abri serait 'fixé' sur le mur du garage.
J'ai fait un petit dessin (ci dessous)
L'abris sera fixé au sol sur une dalle de 10 cm d'épaisseur.
Les bastaing seront fixé entre eux par des equerres et des sabots (en rose sur le dessin).
L'abri sera habillé de clin. Le toit sera quant à lui habillé avec de la tole.
Les questions que je me pose sont:
-1: cela ne risque t'il pas de 'peser' sur le mur du garage.
-2: comment renforcer l'ensemble afin que cela tienne dans le temps
Vue de coté
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
10/06/2013 à 07h54
10/06/2013 à 07h54
Bonjour à tous.
Les travaux commence enfin cette semaine (après quelques petits soucis qui ont reculé les travaux) et j'ai une peite question: Sur la dalle que je vais agrandir je vais faire une ceinture en parpaing chainage(afin que le clin ne soit pas trop près du sol et afin d'eviter l'humidité).
Comment dois 'fixer' les parpaings sur la dalle? Dois je au moment de couler la dalle enfoncer des fers de maçon de 1cm verticalement qui se retrouveront ensuite dans le beton que je coulerait à l'interieur de ces même parpaing?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
16/06/2013 à 19h06
16/06/2013 à 19h06
Hello. J'ai coulè le bèton ce matin donc la question précédente n'a plus lieu d'être
Par aime73
avatar - aime73
16/06/2013 à 19h33
16/06/2013 à 19h33
Bonjour Je fais pas mal d'abri de jardin voir garage en bois. Si tu fais un chaînage il doit bien sur être ferraillé. Tes bois doivent être isolé du sol par contre tu peux les poser directement sur les moellons si tu fais un petit mur. Je travaille presque toujours avec des poteaux de 20 X 20 qui apporte une bonne solidité. Pour fixer le bac acier il faut que tu mettes les chevrons dans le sens contraire de la descente pour fixer tes bacs. Pour le reste un plan sans cote ne veut rien dire les cotes de bois minimum pour une charpente correct et de 5 cm de hauteur pour le 1er mètre et tu rajoute 1cm par mètre, l'épaisseur n'a pas une grande importance, en Suéde il font tout avec des bois de 35 mm. Moi j'augmente toujours un peu ses cotes. Pour fixer tes bois sur la hauteur, ecoins il faut que tu places un bois tous les 50 cm entre axes. J’espère que je suis arrivé à me faire comprendre et bon bricolage.
Aime Lombard
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
18/06/2013 à 13h09
18/06/2013 à 13h09
Merci pour ces infos.
Petites questions concernant la 'charpente' de mon abri de jardin.
Les bastaings qui formeront 'la charpente' feront 5 mètres de long et devront supporter des bacs acier.
Le (1) et (2) seront en section 150x50. Ils seront renforcés par des chevrons (4)(sur lesquel du clin sera par la suite fixé).
Le bastaing (3) quant à lui sera en 175x63.
Mes questions concernent le bastaing (3):
- 1 seul bastaing central suffit il? (2 metres entre bastaing (1) et (3),et 2 metres entre bastaing(2) et (3))
- Ne risque t'il pas de flechir (5 metres de long). Si oui faut il ajouter un poteau à l'interieur de l'abri entre le bastaing et le sol?
Merci pour vos réponses
ps: ne sont pas dessiné sur la charpente les chevrons sur lesquel seront fixé les bacs acier.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/06/2013 à 13h27
25/06/2013 à 13h27
Je remonte mon post Sourire
25/06/2013 à 14h14
25/06/2013 à 14h14
comme il y a au moins 3 points de fixation sur la hauteur, il faut aussi 3 bastaings de 5 m bien répartit
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/06/2013 à 21h16
25/06/2013 à 21h16
Bonsoir kriske.
Vous voulez dire 3 bastaing de 5 metres en plus de ce de chaque coté (ce qui fait 5 en tout)?
25/06/2013 à 21h19
25/06/2013 à 21h19
un bastaing en haut
un bastaing au milieu
un bastaing en bas
moi je n'en compte que 3
ou on ne parle pas de la même chose
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/06/2013 à 21h36
25/06/2013 à 21h36
Si je comprend bien vous voulez dire 3 de chaque coté (du coté bastaing 1 & 2)? C'est cela?
26/06/2013 à 06h33
26/06/2013 à 06h33
revoir votre dessin et relire les différents échange que nous avons eu sur le sujet
m'expliquer ce que j'ai mal expliqué
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
26/06/2013 à 07h43
26/06/2013 à 07h43
Ok je comprend mieux.
En fait moi je posais la question du nombre de bastaing perpendiculaire à la muralière mais vous vous me parliez de ceux qui sont parallèle à la muralière.
Donc je peux en mettre 3 comme je l'avais prévu au départ (ce que je nomme 11,2 et 3 sur mon dessin)mais il faut que j'en ajoute 2 autre parallèle à la muraliere. C'est bien cela?
26/06/2013 à 09h26
26/06/2013 à 09h26
les tôles se fixent toujours de cette manière
on ne fixe jamais des tôles sur les traverses qui vont du mur aux piliers, elles ne seraient pas soutenues en leur milieu
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
26/06/2013 à 13h29
26/06/2013 à 13h29
Bonjour Kriske. En fait pour cela il n'y a pas de problème et même si je ne l'avais pas mis sur mon dessin j'avais bien compris l'importance de ces traverses.
Ma question en fait concernait le nombre de bastaing qui vont du mur aux piliers.
Sur mon dessin vous pouvez voir qu'il y en a 3 (numéroté de 1 à 3) et en fait je voulais savoir si je devais mettre un 4eme pillier et donc une 4eme traverse/bastaing?
26/06/2013 à 14h05
26/06/2013 à 14h05
re
je n'ai pas tout relut
quelle hauteur de tôle pour une 3 m 3 bastaings suffisent
un à 20cm du mur, un à 20 cm du bas et l'autre au milieu
les bastaings reposent sur les traverses, c'est suffisant
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
27/07/2013 à 06h57
27/07/2013 à 06h57
Bonjour. Et hop c'est encore moi Sourire
La maçonnerie est enfin terminée je me lance dans la structure en bois dés cette après midi Oui
Petites questions concernant les 4 poteaux que je vais fixer au mur avec du scellement chimique. Ces poteaux font 6cm d'épaisseur (il s'agit en fait de bastaing de 2,40m de hauteur).
- Quelle diametre de tige filetée dois mettre? (je pensais de 10mm mais je suis pas sur)
- De quelle longeur la tigé fileté doit elle être? (je pensais 12cm mais je voudrais confirmation)
- combien de point de fixation dois je faire sur une hauteur de 2.40m?
Visiteurs non identifiés : 83
