Petite vrillette sur un plancher vitrifié.
Par chateau
avatar - chateau
Message(s) : 8
02/09/2009 à 16h57
02/09/2009 à 16h57
Bonjour, J'ai un problème de petite vrillette sur le plancher d'une de mes chambre (5m * 3m) Je voulais le traiter avec du xylophene mais on m'a dit que pour le produit soit efficace, il faut que je le ponce. Le plancher étant vitrifié. Suis je obligé de poncer ? et comment dois je m y prendre pour effectuer ce poncage, sachant que mes lame sont dans le sens de la largeur de ma pièce (3m). Y a t il des ponceuses adaptées à des petites surface ? D'avance merci.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/09/2009 à 17h45
02/09/2009 à 17h45
Effectivement, il te faut décaper ton plancher et le poncer de manière à avoir le bois nu, ensuite tu étale ton produit généreusement et dans les trous, tu te procure une seringue avec aiguille et injecte du produit jusqu'à reflux. Tu devrais être plus ou moins protégé quoique tu ne puisses arriver sous le plancher.
Décapage, ponçage, traitement, et finition. Pour le décapage, décapant chimique, ponceuse à parquet (en location).
Solution plus radicale si le plancher est fortement attaqué, le remplacer.
Vérifie tout de même que ces hôtes indésirables sont toujours dans le plancher, tu devrais trouver de petits tas de sciures en dessous.
Proverbe Chinois
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
