Changement de mitigeur : comment dévisser un écrou inaccessible ?
Par Guy75
avatar - Guy75
11/08/2017 à 17h38
11/08/2017 à 17h38
Bonjour Je souhaite enlever le mitigeur de ma cuisine pour le changer. C'est un mitigeur avec tuyau flexible. Hélas il n'y a aucun espace pour dévisser les écrous, voir photo jointe. Une clef à lavabo pourrait-elle m'aider ? Merci d'avance.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/08/2017 à 18h52
11/08/2017 à 18h52
Oui ! c'est l'outil qu'il faut
c'était un poisson d'Avril
11/08/2017 à 18h52
11/08/2017 à 18h52
Essayez avec une clé plate ,sinon oui la clé à lavabo articulé ira bien ,n'oubliez pas de couper l'eau au compteur Clin d\'oeil
A+. Top ! Top !
Message(s) : 19536
11/08/2017 à 19h08
11/08/2017 à 19h08
pour moi, il faut démonter le flexible noir et l'écrou de fixation se trouve derrière le raccord de ce flexible, la tige de fixation est filetée et sert de conduite d'eau pour le flexible noir
A voir
Par Guy75
avatar - Guy75
11/08/2017 à 20h05
11/08/2017 à 20h05
Merci de vos réponses. Avec une clef plate ou une pince, c'est impossible en raison du manque d'espace. Bien sûr qu'il faut démonter le flexible noir, et en effet l'écrou de fixation est au dessus, mais c'est bien là le problème, comment démonter l'écrou qui tient le flexible ? J'ai une clef écrou de robinet comme celle ci : Mais elle ne sert à rien dans ce cas, le tuyau du flexible empêche de s'en servir. et je me demandais si je devrais acheter une clef à lavabo comme celle-là ? (je ne sais pas comment ça fonctionne, n'en ayant jamais utilisé). Youkoulélé et mimi, vous confirmez ? Merci d'avance.
11/08/2017 à 20h57
11/08/2017 à 20h57
Re.
Pas de problème ,avec une clé comme ceci cela ira très bien ,c'est cette clé qui me servait pour ce genre de travail .
Par Guy75
avatar - Guy75
11/08/2017 à 22h22
11/08/2017 à 22h22
Ok mimi merci mais je ne comprends pas comment ça s'utilise ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1647
11/08/2017 à 22h35
11/08/2017 à 22h35
Merci d'avance.
cette clé à la tête qui tourne (la boisson surement Tire la langue )
elle travaille en traction, dans un sens elle serre, en mettant la tête dans l'autre sens elle déserre. c'est comme une clé à griffes c'est l'orientation des dents en traction elles tirent puis en remontant la clé, les dents relâchent et ainsi de suite.
Mais elle est plus pour les gros écrous centraux des robinets, vous risquez de ne pas avoir assez de place pour la passer.
cordialement
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/08/2017 à 23h12
11/08/2017 à 23h12
oui c'est la clef idéale mais mois aussi je pense qu'elle ne passera pas
débloquez le mitigeur en le manoeuvrant a gauche et a droite si vous le pouvez
par le dessus
Message(s) : 19536
12/08/2017 à 06h24
12/08/2017 à 06h24
ben avec une clé plate ouverte de 15 ou 17 ou une clé à mollette mise en biais cela se démonte relativement facilement.
Je ne devrais pas avoir besoin de le dire mais: à condition de tourner dans le bon sens!
Désolé, je ne vois pas la difficulté!!
Message(s) : 10884
12/08/2017 à 09h20
12/08/2017 à 09h20
hello
perso, je ne sais pas à quoi sert ce flexible noir, mais si inutile, je le couperais, le travail en serait certainement plus aisé, après ça, une clé à tube fera le boulot
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/08/2017 à 10h05
12/08/2017 à 10h05
Douchette , oui , il peut le couper puisqu'il remplace le mitigeur et démonter a la clé tube. Si il en remet un du même type le soucis de retrouvera pour le serrage du nouveau
Si tu veux investir dans la clé a lavabo , qui coûte un certain prix tout de, même , un jeu de clé a fourche te rendrai le même service et serai plus rentable que celle a lavabo étant utilisable dans bien d'autres domaines, les têtes se montent sur un cliquet en 3/8
EX
Par Guy75
avatar - Guy75
12/08/2017 à 11h37
12/08/2017 à 11h37
Merci à tous pour vos réponses. Youkoulélé, les clefs dont tu as mis le lien se montent sur un manche, de sorte que quand le manche est vertical, la tête de la clef est horizontale, c'est ça ? En effet ça semble répondre à mon besoin, je vais essayer.dès que possible (là je dois m'absenter 2 semaines), je vous tiendrai au courant. Un grand merci pour vos réponses.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/08/2017 à 22h54
12/08/2017 à 22h54
A voir
salut pour moi aussi c est la solution Top !
Visiteurs non identifiés : 59
