comment réparer chasse d’eau ?
Par dooka
avatar - dooka
04/02/2009 à 11h42
04/02/2009 à 11h42
Bonjour à tous, voilà je ne suis pas du tout bricoleuse. Aujourd'hui, ma chasse d'eau ne s'arretait plus de couler, le flotteur n'était pas assez bas. J'ai donc courbé la barre du flotteur, seulement, maintenant, plus rien ne coule, et ça fuit au niveau du petit robinet de la chasse. Est-ce que je l'ai cassée? Que dois-je faire? merci pour vos éventuels conseils!!
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
04/02/2009 à 12h02
04/02/2009 à 12h02
Peut-etre pas cassé mais simplement dessere, demonte l'ensemble , bien sur ferme l'arrivé d'eau de ton reservoir.
Nettoye si il y a du tartre et remonte l'ensemble.
Detord la barre de ton floteur avant le remontage.
Par dooka
avatar - dooka
04/02/2009 à 12h09
04/02/2009 à 12h09
MERCI pour cette réponse rapide. Je dois démonter l'installation (robinet + chasse d'eau?) ou simplement le robinet? d'autre part, si je remet l'eau maitenant, je ne risque pas de faire sauter toute la plomberie? OU alors est-il préférable que je répare avant de remettre l'eeau? merci beaucoup.
Message(s) : 1141
04/02/2009 à 13h37
04/02/2009 à 13h37
RE
Au bout de la tige de ton floteur tu as une petite boite ronde qui renferme une membrane, tu as aussi un petit piston qui pousse cette membrane, tu dessere l'ecrou en plastique , tu enleve le piston ainsi que la membrane, tu nettoyes, , tu detord ta tige , et tu remontes. Si la fuite viens du robinet,il faut que tu arretes l'arrivée d'eau générale, tu vidange par un robinet, et des que tu n'as plus d'eau qui sort, tu demonte ton robinet et tu changes les joints.
Tu repostes si problème.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/02/2009 à 15h14
04/02/2009 à 15h14
tout d'abord la fuite du robinet se trouve où ?
- à l'entrée du tuyau d'eau froide ?
- à la sortie du robinet qui entre dans la chasse d'eau ?
- au niveau de la potence qui sert pour l'ouverture ou la fermeture de l'eau ?
Faites une photo de l'ensemble ouvert, ainsi qu'une autre du robinet
cordialement
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 79
