Déplacer rdiateur de chauffage
Par ALIX
avatar - ALIX
05/08/2008 à 21h30
05/08/2008 à 21h30
Bonjour, je suis en train de refaire ma salle de bain et je veux déplacer le radiateur de chauffage.Ce radiateur est raccordé au circuit d'eau chaude par des tuyaux en acier de diamètre 20 ou 21mm(je n'ai pas mesuré avec précision). Je dois rallonger ces tuyaux pour aller avec la nouvelle position du radiateur, or je ne sais pas braser ni souder. Je me suis renseigné dans la grande surface de bricolage du coin qui m'a dit que je pouvais utiliser des raccords sans soudure pour tubes de cuivre et prolonger mon circuit avec du tube de cuivre si c'est le même diamètre. Le problème c'est qu'en tube de cuivre les diamètres ne sont pas les mêmes qu'en tube d'acier, le plus proche en tube de cuivre c'est du 22 mm. Quelle pourrait être la solution??? merci d'avance pour vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
08/08/2008 à 11h22
08/08/2008 à 11h22
pour ton acier tes tubes sont en15/21 ou21.3/2.3(nouvelle appellation)ou encore1/2
en effet il existe des raccord de "bricolage"sans soudure mais cela reste du provisoire====donc du bricolage
pour pouvoir te donner +de conseil il nous manque pleins d info.
a+
Visiteurs non identifiés : 107
