diametre tuyau en cuivre pour eau froide et eau chaude
Par barano
avatar - barano
Message(s) : 16
17/11/2008 à 14h28
17/11/2008 à 14h28
Cher ami plombier
quel est le diametre que je peux utiliser pour faire mon installation de distribution d eau froide et chaude
compteur jusqua l evier pour l eau froide
puis je utilise des té pour deriver vers la douche le robinet du vasque, robinet d arret wc (circuit eau froide) pour un seul tuyau d eau froide dans la maison
merci bien pour votre aide pour un debutant qui se lance
ob
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
17/11/2008 à 16h01
17/11/2008 à 16h01
En 12/14, c'est le plus courant.
Tu peut le faire en PER aussi, sans soudures, mais plus onereux.
Message(s) : 1141
17/11/2008 à 16h02
17/11/2008 à 16h02
Re
Le recuit est moins cher que les barres.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
17/11/2008 à 18h33
17/11/2008 à 18h33
bonsoir barano , salut gaby ..tu parles du départ compteur il est ou chez toi dans un regard ?? tu as oublier la production d'eau chaude ou tu es en appart est l'eau chaude est de l'immeuble ??? donne nous + d'info ou un plan de principe
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
20/11/2008 à 00h43
20/11/2008 à 00h43
Grand souriresalut a tous
tu veux refaire ton installation complete chez toi?ou seulement sdb,cuisine....? Confus
voici les diam pour chaque
lavabo
bidet
wc avec reservoir
urinoir
lave main
m a laver
m a vaisselle ===== diam 10
evier-timbre
douche
poste a o ===== diam12
baignoir
bac a laver ===== diam 14
A SAVOIR SI DOUCHE BALNEO ne pas hesiter a mettre du 16ou18===besoin de gros debit
a+ Top !
Par barano
avatar - barano
Message(s) : 16
21/11/2008 à 14h05
21/11/2008 à 14h05
Chers amies plombier
je vous remercie de vos reponses
voici un plan que j ai confectioné rien que pour vous
a vous les critiques faites vous plaisir
en attente de vos reponses
bonne journée
ob
Message(s) : 1141
21/11/2008 à 14h37
21/11/2008 à 14h37
Pourquoi tu veux changer de diametre de 12 en 10, mets tout en 12/14, cela t'evitera d'acheter du 10/12 ou 8/10.
Demande a la mairie la pression de ville.
Si tu depasse 3 bars mets un reducteur de pression juste apres ton arrivé d'eau.
Ha oui, j'allais oublier, passe tes tuyaux dans une gaine, les tuyaux que tu vas incorporé dans le sol.
Bon courage
Par barano
avatar - barano
Message(s) : 16
21/11/2008 à 15h35
21/11/2008 à 15h35
merci riri
je met combien de l arrivée d eau au chauffe eau et a l evier
Message(s) : 1141
22/11/2008 à 08h45
22/11/2008 à 08h45
bonjour barano
Tout en 12/14, après pour les raccordements tu as des douilles a braser en 12/17et en 15/21 toujours pour diametre 12/14
Par barano
avatar - barano
Message(s) : 16
09/01/2009 à 17h04
09/01/2009 à 17h04
bonjour tout le monde
tous mes voeux pour 2009 ainsi que la santé a vous et votre famille
je reviens vers vous pour une ptite faveur
pouvez vous mettre une photo ou un lien d une douille a braser en 12/17 ou 15/21
merci merci
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
09/01/2009 à 22h57
09/01/2009 à 22h57
Tu peux visualiser une photo du type de raccord en question:
http://www.sndif.fr/epages/197206.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/197206/Products/42255a
Message(s) : 1141
10/01/2009 à 12h54
10/01/2009 à 12h54
Ton raccourci ne fonctionne pas goncaldo
Douille ou chez casto manchon a braser
Ce n'est pas une pub c'est juste pour te montrer
avatar - killernono
Message(s) : 55
19/05/2009 à 11h44
19/05/2009 à 11h44
je réutilise le post puisque j'avais la même interogation : donc du 12 pour l'eau froide et du 14 pour l'eau chaude c'est çà ?
Moi c pour un robinet + une machine à laver le linge !
merci
19/05/2009 à 23h54
19/05/2009 à 23h54
Pour une arrivée d'eau les diamètresdes tuyaux qui arrivent à un appareil, chaud ou froid, sont les mêmes, la différence de diamètre c'est juste en rapport avec la pression que tu veux obtenir à la sortie et par rapport à la distance depuis ton départ compteur.
Amitiés
Marie
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
20/05/2009 à 07h11
20/05/2009 à 07h11
pour resumer:gros diametre=gros debit(PAS GROSSE PRESSION)
a+
avatar - killernono
Message(s) : 55
20/05/2009 à 07h52
20/05/2009 à 07h52
OK merci !
Et vous metteriez du 12 ou du 14 pour alimenter un robinet et une machine à laver à la cave ? je ne me rend pas trop compte de la différence de pression entre les 2
Visiteurs non identifiés : 108
