Le casse-tete de montage : mitigeur
Par chemist
avatar - chemist
21/05/2008 à 22h41
21/05/2008 à 22h41
Bonjour a tous, Voila: j'ai acheté et monté y'a quelque mois un mitigeur Grohe avec un "bec" long pour mon evier de cuisine, un double bac inox. Le mitigeur est monté entre les deux bacs et dessert donc aux deux eviers. Ca doit etre un europlus (fiche chez grohe). Or, à force de faire passer le bec d'un évier à l'autre, l'écrou fixant le robinet sur l'evier se deserre, parce que l'axe du mitigeur "tourne" avec le bec. Au bout de quelques jours a ce régime, le robinet n'est plus du tout fixé... J'ai essayé en serrant l'écrou a fond : le bec ne bouge plus du tout , pas pratique ! Mes hypothèses : - C'est un robinet trop sophistiqué pour mes faibles quelques neurones spécialisés en bricolage (probable) ? - il y a-t-il une astuce, notamment dans le serrage du pas de vis ou du collier ? - s'agit il tout simplement d'un robinet non orientable (bizarre) ? J'aurais jamais du prendre un truc aussi sophistiqué. Sur le papier il avait l'air bien pourtant Sourire
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/05/2008 à 00h03
22/05/2008 à 00h03
bonsoir pas de panique tu as un bon robinet au montage tu as oublies les principes tu as une fiche technique avec cette robinettrie revoir la pose
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/05/2008 à 22h40
23/05/2008 à 22h40
bonsoir , effectivement a mon avis tu t'es trompé ton mitigeur est un fixe et non un orientable car normalement l'axe ne doit pas tourné sinon le probleme est le tien
mais la fin des probleme
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
24/05/2008 à 00h04
24/05/2008 à 00h04
bonsoir alexdt50 toi aussi tu as besoin de revoir la fiche technique de chez grohe
Par chemist
avatar - chemist
01/06/2008 à 21h10
01/06/2008 à 21h10
Merci pour vos réponses plomb et alex. Je vais donc me replonger dans la notice avant de tout remplacer.
01/06/2008 à 23h38
01/06/2008 à 23h38
Bonsoir.
Regarde bien tout : la notice, et l'état de la base du bec : il peut y avoir du tartre qui gène la rotation; l'état du joint torique (celui qui est dans la base du bec, pas celui qui est sous la base du mitigeur -qui peut être plat ou torique-).
Au remontage, de la graisse de silicone sera la bienvenue.
Par contre, avant le remontage nettoie bien le gros pas de vis, et soit tu mets du "frein-filet" sur le filetage avent de revisser (si tu ne connais pas la marque, je te la passerai par MP), soit tu serres comme il faut (ni trop peu ni trop), tu fais tes essais de rotation du bec, et tu injectes sur le côté de l'écrou une grosse goutte de silicone transparent (elle tient mieux que les autres), une par face, sans égaliser : cela enlèvera à l'écrou les velléités de se desserrer, et s'il se desserre quand même c'est qu'il y a de nouveau besoin d'entretien du bec. Et comme c'est en tout six grosses gouttes, c'est enlevable sans trop de difficulté.
Bon, assez baratiné, à toi de bosser !
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
02/06/2008 à 17h02
02/06/2008 à 17h02
sur cette robinettrie il y a pas detancheite sur le bec puisque le flexible passe dedans
Visiteurs non identifiés : 70
