pb radiateurs en fonte et pression d’eau
Par masodul
avatar - masodul
03/10/2008 à 09h57
03/10/2008 à 09h57
Bonjour, je suis nouveau sur ce site et j'aimerais avoir un conseil. J'ai une chaudière Saunier Duval Théma c23 et depuis quelques temps je remet de l'eau pour atteidre une pression de 1.5 bar. 2 radiateurs sur quatres (appartement) sont chaud en haut et froid en bas (quelques éléments du radiateurs). J'ai voulu les purger mais il n'y pas d'air qui sort mais de l'eau. je ne sais plus quoi faire et où chercher Si quelqu'un pouvait m'aider merci d'avance
Par ptitseb
avatar - ptitseb
06/10/2008 à 23h30
06/10/2008 à 23h30
bonjour, ton probleme sur tes radiateur es a cause du depot de boue qui ce fait a la longue ce qui empeche l'eau de circuler correctement . pour resoudre le probleme faudrai demonter tes radiateurs et les nettoyer avec un jet d'eau pour retirer le maximum de boue .
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/10/2008 à 18h21
07/10/2008 à 18h21
bonsoir . tu peux mettre un schéma de ton réseau chauffage si tu rajoutes de l'eau souvent pas normal avec un plan les conseils sont plus simple a+
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Visiteurs non identifiés : 59
