pression mitigeur
Par bouil
avatar - bouil
03/04/2008 à 13h07
03/04/2008 à 13h07
Bonjour, Je n'ai pratiquement pas de débit d'eau chaude sur mon mitigeur de cuisine Non On m'a indiqué qu'il fallait que je fasse changer la cartouche qui doit être remplie de calcaire : est-ce le genre d'opération que je peux faire moi-même ? Si oui où trouver ce type de cartouche et comment démonter le robinet (pas de nom de marque apparent). Merci par avance pour votre aide Clin d\'oeil
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
03/04/2008 à 17h16
03/04/2008 à 17h16
bjr
avant de fair sa verifie le mousseur si ya pas des cochonnerie dessus et si c pas sa demonte ou si non change ta robinetterie
Par bouil
avatar - bouil
03/04/2008 à 17h33
03/04/2008 à 17h33
Merci pour cette réponse : effectivement mousseur dejà vérifié, c ok ... Donc est-ce facile de démonter le robinet pour accéder à la cartouche ? et où trouve-t-on ces cartouches (et quel coût ?) merci d'avance pour vos réponses !
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/04/2008 à 18h10
03/04/2008 à 18h10
bonsoir .demonte la cartouche regarde le fitre sur la cartouche ec regarde aussi la pression ec sans la cartouche a verifier aussi le flexible et le corp de la robinettrie pas besoin que tu changes la cartouche le pb est pas la
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Membre(s) : castor , Carminas
Visiteurs non identifiés : 64
