reseau pompe pour alimentation eau
avatar - canaille1970
08/07/2009 à 09h39
08/07/2009 à 09h39
Bonjour à tous! J'ai un puit dit"artésien" qui alimente mes wc,mon arrosage et la machine à laver; Mais j'ai comme de l'air dans les tuyaux qui donne des accoups à la sortie et du bruit au wc; Je viens de mettre un régulateur de pression qui a un peu réglé le problème mais il faut beaucoup baisser la pression;Au départ de la pompe ,j'ai un tuyau de 25 et après une nourrice qui redistribue sur du 16;Ma pompe est équipée d'un presscontrol, d'un clapet anti retour et d'un filtre. merci de vos conseils;
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/07/2009 à 10h06
08/07/2009 à 10h06
Bonjour:
- ton tuyau de pompage est il bien immergé?Il est possible qu'il aspire de l'air,tu peux avoir une prise d'air au niveau de ta pompe.
-vérifie aussi ton filtre.
-à plus.
08/07/2009 à 10h46
08/07/2009 à 10h46
merci de ta réponse rapide. -mon tuyau est bien immergé mais il n'a pas de crépine car je ne peux pas en mettre (mon tuyau d'aspiration est du 19,c'est le + grand diamètre que l'on puisse enfiler) -est ce que se serait un phénomène de cavitation? Et comment y remédier merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 73
