Température eau de chauffage
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
15/10/2011 à 10h41
15/10/2011 à 10h41
Je viens de mettre en service la chaudière de la maison que je viens d'acheter.
La température d'eau des radiateurs est réglée à 60°C, l'ancien propriétaire m'avait dit que c'était bien.
Or, moi, je trouve cela très chaud, impossible de rester la main sur les tuyaux ou les radiateurs.
De plus, une telle température crée des dilatations importantes des tuyaux qui claquent beaucoup à chaque déclenchement du thermostat d'ambiance (pas sur qu'on arrive à dormir avec ce raffut).
Cette température de 60°C vous parait t-elle correcte ou trop élevée?
15/10/2011 à 12h01
15/10/2011 à 12h01
Ca me parait correct pour des radiateurs...
Bonne journée
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
15/10/2011 à 12h09
15/10/2011 à 12h09
tout cela est une histoire de confort.
En cette période automnale, il n'est peut- être pas utile de chauffer si fort, il faut voir l'installation, l'inertie de la maison ainsi que sa latitude sont à prendre en compte.
Les occupants de la maison et le rythme de vie : personnes âgées, malade, enfant en bas age (quoique !), maison occupée en permanence (savez- vous qu'une personne en activité moyenne dégage un apport calorique de 100 watt ! ).... bref plein de critères qui entrent en jeu.
Apprenez à connaître votre installation et à bien la gérer.
Vous pouvez toujours baisser la température de sortie en agissant sur l'aquastat et/ où la régulation (vanne 3 ou 4 voies).
Il sera toujours opportun de monter cette température au plus froid de l'hiver.
cordialement
PS : j'ai oublié l'isolation et les déperditions de chaleur entre autre.
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
15/10/2011 à 14h37
15/10/2011 à 14h37
OK, merci.
15/10/2011 à 17h27
15/10/2011 à 17h27
Petite précision... si tu baisse la t° de l'eau, ta chaudière devra fonctionner un peu plus longtemps pour arriver à la t° souhaitée dans ta pièce... et si tu la diminue trop, tu n'arrivera plus à la t° souhaitée... Clin d\'oeil
Bon réglages...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
15/10/2011 à 19h09
15/10/2011 à 19h09
re,
en fait c'est plus complexe que ça; rentre en jeu plein de critères comme le matériau du radiateur, la tuyauterie elle même : acier, cuivre, PE, petit ou gros diamètre, le delta T entrée / sortie, la chaudière aussi, si c'est une basse consommation, à condensation, la vitesse de circulation de l'eau....
une chaudière (dites classique) peut chauffer de l'eau d'entrée à 90° et le retour se fait à 70° soit un delta T de 20° (en plein coeur de l'hiver), mais elle consomme pour chauffer cette eau et beaucoup plus de rejets, en comparaison à une chaudière basse consommation (avec radiateurs chaleur douce) qui chauffera moins fort de l'eau d'entrée à par exemple 60° et l'avoir à 40° en retour, votre delta T sera aussi de 20° et l'émetteur aura consommé moins d'énergie et moins de rejets.
Mais il est sur que sur une installation lambda, il en sera le plus souvent ainsi que le dit takademander.
cordialement
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 86
