vidanger instalation chauffage
Par powerful
avatar - powerful
Message(s) : 9
24/10/2008 à 08h06
24/10/2008 à 08h06
bonjour a tous, je dois installer un seche serviette à la place d'un radiateur avec modification du robinet et t de reglage. ma chaudiere est une de dietrich city murale. comment dois je faire pour vidanger l' installation complete et la remettre en eau apres ( ma chaudiere est a l 'etage est ma sdb au rdc.) merci de votre aide.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
24/10/2008 à 09h50
24/10/2008 à 09h50
C'est très simple....lol
Tu ferme tes deux robinets
Tu ouvre la purge en mettant une bouteille d'eau au bout
Quand il n'y a plus de pression , tu met une bassine sous ton union qui serre au t de réglage
Tu desserre ton union doucement jusqu'a voir l'eau couler
Tu aura obligatoiorement de l'eau par terre, un serpilliere pour ce qui tombe a coté et l'affaire est joué
Bon courage
Par powerful
avatar - powerful
Message(s) : 9
24/10/2008 à 10h12
24/10/2008 à 10h12
et de cette facon ,je vais pouvoir vidanger oute l 'instalation? 8 radiateur (4 en haut ,4 en bas).
Message(s) : 1141
24/10/2008 à 12h06
24/10/2008 à 12h06
Apres tu raccorde sur union un tuyau qui evacuera l'eau dehors, il faut ausssi que tu y mettes du tien, et n'oublie pas de mettre sur ta modif un t avec une vanne en 15/21 pour les prochaines vidanges.
Je peux te donner des conseils mais pas le faire a ta place.
Bon courage
Par powerful
avatar - powerful
Message(s) : 9
24/10/2008 à 12h43
24/10/2008 à 12h43
je ne cherche sur ce forum que des conseils et je peux en donner sur certains sujets. sinon je poste deux photos car j 'ai deja le t de reglage,il me semble. merci
Message(s) : 1141
24/10/2008 à 12h47
24/10/2008 à 12h47
Le t de reglage n'a rien a voir avec la vanne quart de tour que je te parle(15/21)
C'est une vanne que tu rajoute sur le retour pour vidanger la prochaine fois.
bon courage
Par powerful
avatar - powerful
Message(s) : 9
24/10/2008 à 13h01
24/10/2008 à 13h01
ok et la vanne que j' ai la te dit qq chose?
Par powerful
avatar - powerful
Message(s) : 9
24/10/2008 à 13h06
24/10/2008 à 13h06
ca ne marche pas
Message(s) : 1141
24/10/2008 à 15h35
24/10/2008 à 15h35
respire un bon coup power ful
detend toi!!!
qu'es-ce qui ne marche pas.
si tu a fermer tes deux vannes depart et le t de reglage (a moins que tes vannes laisse passés je ne vois pas pourquoi ce"la ne marche pas)
Explique moi le problème avant 16h apres je ne serai plus là
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
24/10/2008 à 18h14
24/10/2008 à 18h14
pourquoi veux tu vidanger tes tuyaux pour remplacer un radiateur?ferme simplement ton robinet et dans le te de reglage il ya un pan BTR ferme le aussi en comptant le nombre de tour pour eviter de trop modifier l'equilibrage de ton install============plus simple que de tout vidanger et perdre inutilement de l eau
a+
Par powerful
avatar - powerful
Message(s) : 9
24/10/2008 à 21h23
24/10/2008 à 21h23
pour gaby ,ce qui ne marche pas c'est que je ne peux pas poster les photos et pour titi16 ,en fait je ne veux pas remplacer un radiateur par le meme mais mettre un seche serviette a la place. donc modification des point d'entrée et de sortie.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
24/10/2008 à 21h58
24/10/2008 à 21h58
ok suit les consignes de Gaby pour vidanger ton install
bon courage a+
Par powerful
avatar - powerful
Message(s) : 9
25/10/2008 à 10h47
25/10/2008 à 10h47
photo robinet
Par powerful
avatar - powerful
Message(s) : 9
25/10/2008 à 10h50
25/10/2008 à 10h50
et celle du t et des tuyaux qui coninu l instalation sdb.
Message(s) : 1141
25/10/2008 à 11h11
25/10/2008 à 11h11
Pour modifier une instalation tu es oblger de vidanger, mais tu peux fermer des vannes de liaisons (s'il y en a) pour eviter de tout vidanger(vannes d'isolement entre le s/sol et l'etage)
Message(s) : 1141
27/10/2008 à 16h31
27/10/2008 à 16h31
Bonjour powerful
AS-tu réussi a vidanger pour ta modif?
Un conseil vire toutes tes vannes qui ne servent a rien, fais simple. Garde le minimun.
Et si tu n'arrive pas a tout vidanger par tes vannes de vidanges, utilise ma derniere methode coupe a la scie ton tuyau que tu veux modifier au plus bas.
C'est sur que tu va ecumer, cela fais du bien.
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 98
