Biizarrerie après modif !! 15.02.2012 - page 7
15/02/2012 à 21h43
15/02/2012 à 21h43
Est ce normal de recevoir une alerte sur l'envoi de son propre 1er post à un sujet ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
22/02/2012 à 11h00
22/02/2012 à 11h00
Bien ... Lionel vient de me transférer le mail.
Accessoirement, la c'est pas une capture qu'il faut, mais le fichier que tu as tenté de charger pour que je reproduise le problème.
Roi des bricoleurs
22/02/2012 à 11h08
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
22/02/2012 à 11h48
22/02/2012 à 11h48
Re, faute du fichier en question, j'ai donc fait quelques tests avec les miens ... Ca semble mieux se passer ?
Roi des bricoleurs
22/02/2012 à 12h21
22/02/2012 à 12h21
je ne sais pas ce que tu veux dire avec fichier
j'ai envoyé les posts où un problème avait l'air de se poser
je chercher le fichier où ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
22/02/2012 à 12h59
22/02/2012 à 12h59
Re. Un fichier, c'est "un truc" qui contient des données dans un ordinateur. Sur un ordinateur, les images, les textes, les vidéos etc. sont stockés sous forme de fichiers. Le formulaire de chargement sous celui de réponse s'intitule d'ailleurs "Ajouter un fichier" car il permet de charger des images ( fichiers jpeg, png ou gif ), tout comme des textes sous forme de fichiers txt ou pdf.
C'est donc du fichier image que je parlais, celui que tu as chargé sur le site mais qui a causé problème. Clin d\'oeil Ceci dit, si tu tentes de le charger et que ça passe, cela signifie que c'est OK.
Roi des bricoleurs
22/02/2012 à 13h09
22/02/2012 à 13h09
bon, je savais ce qu'était un fichier,
mais le fichier dont tu parles n'est pas stocké chez moi, il fait partie de ton programme (un fichier parmi d'autres)
maintenant cela passe, espérons que cela dure
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
22/02/2012 à 14h17
22/02/2012 à 14h17
dans ton mail tu as envoyé une capture d'écran. Cette capture montre le chargement du fichier DSC1186.JPG . Il s'agissait de ce fichier qui était la base de ton test du problème, je souhaitais donc l'avoir dans le but de faire le même test que toi, dans les mêmes conditions.
Concernant l'évolution dans le temps du système d'upload de fichiers, je ne peux malheureusement rien garantir dans la mesure ou je vais y effectuer encore quelques modifications. D'autres soucis peuvent donc apparaitre en cours de vol, même si le but est de limiter au maximum ce genre de choses ... La majorité des problèmes venait d'une désynchronisation entre mon serveur de développement local et le site en production ( corriger un problème sur le site en ligne est toujours périlleux, mais je l'ai fait ce qui est clairement une erreur ).
Dans tous les cas, merci pour cette remontée, ça a permis de lever le lièvre.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
22/02/2012 à 16h05
22/02/2012 à 16h05
je viens d'apporter quelques modifications au formulaire pour que ce soit plus clair. Comme souvent dans ces cas la, une purge du cache sera nécessaire pour que les choses se passent au mieux ( même si de base, ça ne devrait pas poser de soucis hors mise en forme ).
Message(s) : 9551
22/02/2012 à 16h30
22/02/2012 à 16h30
chewie a écrit :
Re. Un fichier, c'est "un truc" qui contient des données dans un ordinateur. Sur un ordinateur, les images, les textes, les vidéos etc. sont stockés sous forme de fichiers. Le formulaire de chargement sous celui de réponse s'intitule d'ailleurs "Ajouter un fichier" car il permet de charger des images ( fichiers jpeg, png ou gif ), tout comme des textes sous forme de fichiers txt ou pdf ..
Salut Vincent,
Hier j'ai tenté l'insertion d'un fichier .pdf dans la rubrique "Pause Café" mais il n'est pas apparu à la publication alors qu'il était pris en compte en prévisualisation (sous la forme nomdu fichier.pdf)
Du coup j'ai demandé l'effacement du post, ce qu'a fait Christian.
Y a-t-il une chance que ça fonctionne maintenant ?
@+ Clin d\'oeil
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
22/02/2012 à 16h42
22/02/2012 à 16h42
Hello,
oui, clairement. Ca devrait donner un truc dans ce goût ( ci dessous ) .
Le problème était généralisé a tous les fichiers, pas seulement les images.
Documents joints :
Message(s) : 9551
22/02/2012 à 16h54
22/02/2012 à 16h54
chewie a écrit :
Hello,
A micro-contact, maxi résultat.. Top !
Je teste la chose mais sans savoir quel est le poids maxi autorisé..!?! Je remets celui d'hier (230 Ko)
Edition de mon post:
Ça marche mais je ne revois pas le fichier en édition pour le cas où je souhaite le virer par exemple..! Non
Ps. Peux-tu augmenter le nombre de caractère dans le champ "nom du fichier" pour plus de clarté ?
Documents joints :
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
22/02/2012 à 17h33
22/02/2012 à 17h33
Re, le poids max doit être de 2 mo si je me rappelle bien et un max de 5 fichiers / post. Sinon, effectivement, j'ai bloqué la possibilité de supprimer uniquement un document pour la même raison que les images. Dans un cas similaire, il faut supprimer le post au complet. Concernant le nom du fichier, il est stocké en base dans son intégralité mais je le coupe à 20 caractères max lors de l'affichage pour ne pas poser de soucis lors de la présence de plusieurs documents. Ceci dit, comme c'est un lien, je peux placer ce nom au complet en title ...
Message(s) : 9551
22/02/2012 à 18h45
22/02/2012 à 18h45
chewie a écrit :
...Sinon, effectivement, j'ai bloqué la possibilité de supprimer uniquement un document pour la même raison que les images. Dans un cas similaire, il faut supprimer le post au complet....
Pour supprimer un post il faut avoir au moins le statut de modo, non ?.. T\'es sûr ?
Roi des bricoleurs
22/02/2012 à 18h50
22/02/2012 à 18h50
voila la photo que j'ai déjà publiée plusieurs fois sans problème
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
23/02/2012 à 10h58
23/02/2012 à 10h58
Hello,
Oui, il me semble que c'est actuellement le cas ( pour des raisons historiques ), mais rien ne le justifie plus: c'est donc un truc à modifier. ( Merci de me l'avoir fait remarquer ).
Excellente nouvelle Sourire
Visiteurs non identifiés : 29
