Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
RECHERCHE CARRELAGE
02/07/2021 à 09h13, par MANONY
0
FIxer une rambarde métal sur poteau en béton
15/06/2021 à 13h30, par GG@31
1 avatar - Nicolas76910 Dernier message 15/06/2021 à 17h18
Faux-Plafond Suspendu - Murs Placon ?
22/06/2021 à 14h04, par Kyuubi
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 07/07/2021 à 12h23
Placo phonique cassé en deux
23/06/2021 à 18h45, par anonyme
10 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 07/07/2021 à 11h08
Comment légèrement poncer un sol béton
04/07/2021 à 15h36, par Gougouloum86
7 avatar - Gougouloum86 Dernier message 06/07/2021 à 22h12
Ouverture dans (mur de refend ?)
06/07/2021 à 18h45, par PAT2794
0
Isoler un mur dans pièce avec parquet ?
03/07/2021 à 19h51, par loulo12
4 avatar - Marc Isover Dernier message 06/07/2021 à 12h22
Angle de 45° sur des caniveaux à grille ?
05/07/2021 à 20h19, par Orochimaru
0
Poser dalle 40x40
04/07/2021 à 18h55, par flodereims
1 avatar - Brico30 Dernier message 04/07/2021 à 20h26
Identification (isolant ?) plafond
27/06/2021 à 11h07, par ishibu
5 avatar - efred Dernier message 02/07/2021 à 17h37
Appliquer un enduit sur façade peinte
28/06/2021 à 10h30, par ulysse31
4 avatar - ulysse31 Dernier message 02/07/2021 à 17h26
réparation angle balcon
02/07/2021 à 09h19, par Morlan
4 avatar - Bob35 Dernier message 02/07/2021 à 14h34
Ouverture dans mur en briques
01/07/2021 à 10h12, par Enrick 85
3 avatar - takafer Dernier message 02/07/2021 à 11h29
Portée pour dalle bois
29/06/2021 à 12h08, par machinalaver
3 avatar - takafer Dernier message 30/06/2021 à 11h34
Rebouchage mur et boisseau 5cm !
08/06/2021 à 22h51, par Chorizo
11 avatar - Chorizo Dernier message 29/06/2021 à 14h07
Aménagement des combles acier ou bois ?
28/06/2021 à 14h00, par BoB82
0
perçage hourdis
27/06/2021 à 14h04, par jeanf6
3 avatar - le+bo Dernier message 27/06/2021 à 15h26
Comment isoler le bruit de mon plafond-plancher en bois (...)
26/06/2021 à 12h28, par Pascal974
1 avatar - takafer Dernier message 27/06/2021 à 09h09
solution pour évacuation eau pluviale lors fortes (...)
26/06/2021 à 10h54, par BERRICK
1 avatar - le+bo Dernier message 26/06/2021 à 11h04
Peut on faire un enduit sur des plaque en fibre (...)
25/06/2021 à 18h05, par Valou11610
0
Prolonger une cloison
18/06/2021 à 14h20, par Garp
4 avatar - gerald06 Dernier message 24/06/2021 à 10h50
Projet de rénovation sous-sol
23/06/2021 à 19h20, par JeremX
0
Film protecteur terrasse béton
15/06/2021 à 09h01, par Alienware07
3 avatar - Alienware07 Dernier message 15/06/2021 à 16h55
Espace entre tuile faitage
20/06/2021 à 21h40, par Rorofly
0
renforcer mur briques creuses 5cm
20/06/2021 à 10h56, par antodelo13
0
Étanchéité fenêtres coulissantes
19/06/2021 à 18h53, par Juju_61
0
Besoin d’informations concernant l’isolation toiture (...)
19/06/2021 à 09h41, par LeStagiaire
2 avatar - gebu Dernier message 19/06/2021 à 10h55
Installation piscine hors sol sur toit terrasse
18/06/2021 à 19h19, par titite77
3 avatar - le+bo Dernier message 18/06/2021 à 22h30
Isolation combles perdus : laine de verre ou ouate de (...)
17/06/2021 à 20h55, par barman
0
Leve placo à pied
15/06/2021 à 20h32, par anonyme
10 avatar - le+bo Dernier message 17/06/2021 à 11h43
Drainer eaux pluviales
09/06/2021 à 17h48, par grbd
4 avatar - grbd Dernier message 15/06/2021 à 19h35
Réparer des joints de terrasse
10/06/2021 à 16h01, par grinder92
0
Augmenter taille muret
08/06/2021 à 16h23, par Jack041
0
Étanchéité toiture
06/06/2021 à 18h06, par fabeer
0
rattrapage d’une terrasse en béton
20/05/2021 à 15h50, par maga44
5 avatar - le+bo Dernier message 06/06/2021 à 07h04
Quel mortier pour un fond de regard de descente de (...)
03/06/2021 à 18h02, par meepmeep
3 avatar - le+bo Dernier message 03/06/2021 à 22h50
Poteau bois abimé
01/06/2021 à 19h38, par Vikes22
0
Bacher ou pas du ternaire damé ?
19/05/2021 à 11h54, par Dede59650
0
Création cuisine d’été
30/05/2021 à 17h21, par chino
16 avatar - chino Dernier message 01/06/2021 à 11h30
origine d’une infiltration d’eau ??
31/05/2021 à 21h18, par Bellissimo
1 avatar - Nicolas76910 Dernier message 31/05/2021 à 22h27
Pose de dalles.
28/05/2021 à 10h00, par mickg59
0
Cave hors sol parpaing ou bois
26/05/2021 à 15h40, par pommedefrance
0
Boucher une façade
26/05/2021 à 09h18, par fissure60
0
Clouage dans beton
24/05/2021 à 18h47, par Nicolas44100
2 avatar - Nicolas44100 Dernier message 25/05/2021 à 22h02
dalle beton apres montage abri de jardin
25/05/2021 à 17h59, par petite
0
Prolongement terrasse existante.
25/05/2021 à 16h38, par KurtPlisken
0
réparer une poutre bois verticale dont le bas est (...)
23/05/2021 à 18h04, par sirio
4 avatar - sirio Dernier message 25/05/2021 à 15h18
Mise à niveau sol bétonné
24/05/2021 à 19h13, par ChloeMc
0
Bas de fenêtres et portes
21/05/2021 à 19h34, par flodereims
8 avatar - flodereims Dernier message 24/05/2021 à 17h26
Ce toit est à refaire ?
17/05/2021 à 20h18, par Nouveau128
6 avatar - bricodi Dernier message 22/05/2021 à 21h28
Visiteurs non identifiés : 74
