Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Charpente mono pente
01/05/2020 à 14h10, par kengo
1 avatar - kengo Dernier message 05/05/2020 à 08h24
décalage minimum sur poteau cloture PROFIX ?
03/05/2020 à 18h11, par db1811
1 avatar - Nicolas76910 Dernier message 03/05/2020 à 23h38
loupé avec ragréage
03/05/2020 à 07h16, par sePPI67
4 avatar - sePPI67 Dernier message 03/05/2020 à 20h18
Rehaussé une piece de 50 cm
03/05/2020 à 11h08, par Suzanne&Max
1 avatar - takafer Dernier message 03/05/2020 à 17h35
Habillage mur extérieur en parpaing
29/04/2020 à 20h54, par Rv74
3 avatar - Rv74 Dernier message 03/05/2020 à 16h28
Traces humidité dans mur
02/05/2020 à 14h59, par Petitefleur
0
Création accés vide sanitaire
01/05/2020 à 17h22, par lydria
2 avatar - takafer Dernier message 02/05/2020 à 08h47
faire son carport sois même
30/04/2020 à 12h24, par r2d2
0
Dalle ou pas dalle ? Abris de Jardin
28/04/2020 à 19h40, par fracass57
7 avatar - le+bo Dernier message 29/04/2020 à 23h05
Mur porteur ou pas ? (parpaing de 30)
27/04/2020 à 16h09, par fracass57
14 avatar - takafer Dernier message 29/04/2020 à 18h07
Coté plaque BA13
24/04/2020 à 19h52, par brunoD
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 29/04/2020 à 14h45
Isolation plafond maison entre chambre et rez de (...)
27/04/2020 à 17h43, par go_benoit
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 29/04/2020 à 11h41
Percer dans l’isolant
29/04/2020 à 08h42, par matimat2k4
3 avatar - takafer Dernier message 29/04/2020 à 11h15
Humidité dalle en béton ultra-léger
24/04/2020 à 11h05, par ybupe
2 avatar - ybupe Dernier message 29/04/2020 à 09h53
Combler trou et fissure extérieurs
25/04/2020 à 19h32, par glawesh42
1 avatar - Gilles Weber Dernier message 28/04/2020 à 11h43
Ragréage sur lino avec du fibré....ou isolant
22/04/2020 à 19h17, par Thibaud81
8 avatar - takafer Dernier message 28/04/2020 à 11h07
Sos ragreage, poids, plancher chauffant
27/04/2020 à 00h56, par sosodel31
11 avatar - Gilles Weber Dernier message 28/04/2020 à 10h46
Angle balcon avec poteau... Béton cassé
25/04/2020 à 17h47, par Bebel81
9 avatar - Bebel81 Dernier message 27/04/2020 à 17h31
Muret léger au plus simple, directement sur bitume (...)
26/04/2020 à 06h03, par picpussien
3 avatar - picpussien Dernier message 27/04/2020 à 17h00
Choix isolant toiture
09/04/2020 à 14h54, par Briconaze
10 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 27/04/2020 à 09h54
Quelle structure pour pièce très humide (SPA)
26/04/2020 à 10h53, par julienc
0
Réparation terrasse possible ou réfection totale (...)
24/04/2020 à 19h37, par anonyme
2 avatar - takafer Dernier message 25/04/2020 à 08h32
Transformation cuve vin en cuve eau pour la maison
23/04/2020 à 23h34, par djebel
2 avatar - djebel Dernier message 24/04/2020 à 13h32
Fissures parpaings garages anciens
13/04/2020 à 14h08, par geolbarbu
1 avatar - geolbarbu Dernier message 24/04/2020 à 10h28
Demande d’aide pour mur et muret
22/04/2020 à 10h02, par SébastienM
5 avatar - takafer Dernier message 24/04/2020 à 08h40
Aide montage cloison en angle
23/04/2020 à 08h44, par Spark66RC
8 avatar - le+bo Dernier message 23/04/2020 à 21h29
Réparation dalle béton
23/04/2020 à 15h13, par MatP_
0
problème de ragréage fissuré et cassant
23/04/2020 à 10h56, par EARL CHANTEREINE
0
Isolation garage
15/04/2020 à 10h31, par Roms59
5 avatar - Marc Isover Dernier message 22/04/2020 à 11h14
Suppression d’un poteau de soutien sur uen terrasse
21/04/2020 à 10h12, par Fdy13
7 avatar - Fdy13 Dernier message 21/04/2020 à 16h55
Rouille IPN Cave Meulière Année 50
21/04/2020 à 14h15, par Dameo77
0
Chape friable puis je poser le carrelage
19/04/2020 à 20h39, par Csnc2014
6 avatar - Csnc2014 Dernier message 21/04/2020 à 12h59
Sauna dans un abri de jardin ?
21/04/2020 à 07h41, par Rudeboy71
0
Refaire seuil portail cassé
06/04/2020 à 20h38, par Hadtax
16 avatar - Hadtax Dernier message 20/04/2020 à 20h50
Création balcon
19/04/2020 à 15h22, par jf93
3 avatar - takafer Dernier message 20/04/2020 à 15h59
ferraillage fondation mur soutient terre
19/04/2020 à 00h03, par stef101
5 avatar - takafer Dernier message 20/04/2020 à 09h03
petit local à filtration pour piscine hors sol
24/03/2020 à 18h25, par mbiechy
66 avatar - mbiechy Dernier message 19/04/2020 à 11h33
une idée pour étaler du gravier ???
17/04/2020 à 17h08, par VincentM
2 avatar - youkoulélé Dernier message 18/04/2020 à 07h55
Besoins d’avis sur un devis de réparations.
15/04/2020 à 21h08, par Nico-35
4 avatar - youkoulélé Dernier message 17/04/2020 à 16h43
Encadrement porte en brique, comment réparer sans (...)
15/04/2020 à 10h38, par Mariemarie
7 avatar - Mariemarie Dernier message 16/04/2020 à 16h55
Infiltration et Étanchéité fissure
14/04/2020 à 20h54, par Mr.K
0
Montage mur entre colombages exterieur
14/04/2020 à 17h29, par Fredo60
0
Palissade sur muret
12/04/2020 à 16h19, par padawandu 29
10 avatar - takafer Dernier message 14/04/2020 à 16h44
Boucher trou dans beton entre 2 appartements
14/04/2020 à 09h57, par cmdurand
2 avatar - cmdurand Dernier message 14/04/2020 à 12h21
Tuiles : recherche conseils
14/04/2020 à 09h08, par Burti33
5 avatar - Burti33 Dernier message 14/04/2020 à 10h18
Refection enduit terrasse
13/04/2020 à 16h41, par Bichbouchette
0
fermacell pas à niveau
12/04/2020 à 11h47, par jhoe75
2 avatar - jhoe75 Dernier message 13/04/2020 à 13h50
Pose d’une piscine hors sol acier sur plaque de (...)
13/04/2020 à 09h31, par Sébinoch
0
Fondation pour bordure de dalle en parpaing ?
13/04/2020 à 01h41, par 2alastyn
1 avatar - takafer Dernier message 13/04/2020 à 08h35
Reprise sur brique ou casser pour placo
11/04/2020 à 22h23, par clea
3 avatar - takafer Dernier message 12/04/2020 à 16h40
Visiteurs non identifiés : 77
