Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
CREPI FENDU A REFAIRE
12/06/2019 à 18h16, par lecairn
1 avatar - kriske Dernier message 13/06/2019 à 07h20
Renforcement et création de poutres
11/06/2019 à 13h15, par mathurine
3 avatar - kriske Dernier message 12/06/2019 à 05h33
Associer tuiles et tôle ondulées bitumées
09/06/2019 à 12h07, par bollo
4 avatar - bollo Dernier message 09/06/2019 à 19h40
chape et graviers decoratifs
09/06/2019 à 10h12, par spirou58
0
Sol cave terre battue
07/06/2019 à 12h10, par yanyan
3 avatar - kriske Dernier message 07/06/2019 à 15h19
Moisissures noires avec fissures sur murs
04/06/2019 à 21h17, par StephaneV
2 avatar - Marc Isover Dernier message 07/06/2019 à 10h22
Bonjour les Bricoleurs j’ai besoin de votre aide (...)
05/06/2019 à 19h30, par Bricole21
2 avatar - Bricole21 Dernier message 06/06/2019 à 18h28
Rail et montant moins large que 48 ?
12/05/2019 à 21h00, par alde73
10 avatar - alde73 Dernier message 06/06/2019 à 16h38
Avis pour cloison porte d’entrée
05/06/2019 à 07h33, par Jack2569
1 avatar - kriske Dernier message 05/06/2019 à 08h10
Rénovation d’un mur en pisé
03/06/2019 à 13h44, par 2alastyn
1 avatar - kriske Dernier message 03/06/2019 à 14h22
Rénovation plafond en briquette à moitié détruit
02/06/2019 à 17h49, par __Marlene__
0
Création d’un bateau sur un trottoir
02/06/2019 à 10h16, par Floblu
1 avatar - gebu Dernier message 02/06/2019 à 12h28
Solutions support pour parement
30/05/2019 à 15h28, par cyprien07
0
OSB 3 a renforcer ?
30/05/2019 à 06h16, par Ygo29
1 avatar - kriske Dernier message 30/05/2019 à 06h57
restes de pare vapeur et pare pluie
29/05/2019 à 06h54, par jann
1 avatar - Marc Isover Dernier message 29/05/2019 à 15h38
Trous de 18mm dans mur porteur ?
24/05/2019 à 22h36, par gentlamen
5 avatar - denisp Dernier message 29/05/2019 à 15h00
Espacement lambourde terrasse bois
27/05/2019 à 15h58, par manuk
3 avatar - kriske Dernier message 28/05/2019 à 05h22
Comment niveler sable ?
26/05/2019 à 18h19, par betedesvosges
1 avatar - kriske Dernier message 27/05/2019 à 06h51
Isolation thermique sous carrelage sdb
24/05/2019 à 10h39, par maitrebut
6 avatar - kriske Dernier message 26/05/2019 à 05h41
Dalles pour Terrasse .
23/05/2019 à 14h09, par coco27
5 avatar - kriske Dernier message 23/05/2019 à 18h59
montage parpaing
23/05/2019 à 11h55, par jann
2 avatar - jann Dernier message 23/05/2019 à 13h31
Creuser de niveau pour lambourde en béton
14/05/2019 à 16h27, par Afrozaz
8 avatar - Afrozaz Dernier message 21/05/2019 à 16h13
Avis suite à pose de fenêtres PVC en rénovation
20/05/2019 à 09h31, par anonyme
1 avatar - youkoulélé Dernier message 20/05/2019 à 17h36
fixer des bordures en béton à plat sans utiliser de (...)
20/05/2019 à 14h31, par jann
0
passer gaine dans poteaux portail coulissant
19/05/2019 à 17h56, par fabbio44
0
rénovation du sol
19/05/2019 à 09h23, par jeromedu27
2 avatar - kriske Dernier message 19/05/2019 à 12h33
Rebouchage trou dans mur brique et béton
17/05/2019 à 15h13, par Capashen
8 avatar - Capashen Dernier message 18/05/2019 à 22h29
agrandir un ouverture dans un préfabriqué
18/05/2019 à 13h55, par petitpilou
0
Rattrapage de bord de semelle béton
16/05/2019 à 10h07, par Greg77320
3 avatar - Greg77320 Dernier message 17/05/2019 à 08h08
Meulière isolant ou pas
08/05/2019 à 16h18, par Youyou93130
4 avatar - Marc Isover Dernier message 16/05/2019 à 16h54
craquements dans la charpente
16/05/2019 à 10h16, par karantois
0
avis technique couverture bac acier
15/05/2019 à 09h57, par symon
0
Isolant polystyrène sur ou sous la dalle béton (...)
14/05/2019 à 21h36, par sobyte
2 avatar - sobyte Dernier message 15/05/2019 à 07h07
Cloison plâtre à abattre avec bâti de porte en H
14/05/2019 à 12h16, par Clayne
1 avatar - le+bo Dernier message 14/05/2019 à 17h55
Gouttière sur tout plat
13/05/2019 à 12h40, par vandoli
2 avatar - vandoli Dernier message 13/05/2019 à 23h04
Type de mur pour ouverture
10/05/2019 à 08h15, par flipflip
9 avatar - kriske Dernier message 12/05/2019 à 20h11
Support pour piscine tubulaire
12/05/2019 à 10h49, par betedesvosges
1 avatar - Brico30 Dernier message 12/05/2019 à 11h23
Terrasse fissure et affaissement
08/05/2019 à 11h41, par trophy83
6 avatar - trophy83 Dernier message 11/05/2019 à 14h18
Compléter plancher ipn brique rouge
08/05/2019 à 08h45, par koco
6 avatar - kriske Dernier message 10/05/2019 à 19h39
Mur 18 cm avec poutre béton en haut est-il porteur (...)
10/05/2019 à 09h20, par PeeWee84
1 avatar - le+bo Dernier message 10/05/2019 à 12h47
Mur du sous-sol décalé : réduire largeur de l’escalier (...)
09/05/2019 à 13h36, par spawnerz
0
Finitions placo encadré porte rénovation
09/05/2019 à 00h19, par lilas0369
0
Soutiens plancher grenier sur plancher
07/05/2019 à 15h18, par Remyfrd
0
élévation d’une petite charpente
06/05/2019 à 17h35, par bollo
6 avatar - bollo Dernier message 07/05/2019 à 12h38
conseil egout toiture pst
06/05/2019 à 23h51, par manu34
0
Avis sur devis assainissement urgent
01/05/2019 à 18h03, par Alexp
9 avatar - le+bo Dernier message 06/05/2019 à 23h19
Ossature pour abris de jardin 11m2
06/05/2019 à 05h44, par Ygo29
1 avatar - kriske Dernier message 06/05/2019 à 16h55
Extension d’une jardinière maçonnée en rez de chaussez (...)
05/05/2019 à 23h40, par romblgr
0
Emplacement tasseaux bois pour placo
05/05/2019 à 12h18, par Poney
2 avatar - Poney Dernier message 05/05/2019 à 19h07
fissure dans mur en pierre
03/05/2019 à 07h21, par kikiii
4 avatar - kriske Dernier message 05/05/2019 à 18h30
Visiteurs non identifiés : 75
