Isolation d’un atelier de peinture artistique
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
08/05/2022 à 17h43
08/05/2022 à 17h43
Je sollicite vos conseils techniques, suite à construction récente d'un abris maçonné (en parpaing de 200mm, couverture en une pente par des tuiles provençales + film pare-pluie), composé de 3 "box".
J'envisage de créer un atelier de peinture artistique dans un des ces box, pour ma compagne.
Initialement, ce box était destiné à du simple stockage (type mobilier de jardin) et donc construit sur une dalle béton de 15cm, avec ferraillage de fondation sous les murs (donc pas de vide sanitaire) et évacuation des eaux de pluies par gouttières et caniveaux, à l'entrée des box.
L'objectif serait de permettre, qu'elle puisse profiter de cet atelier, quel que soit les conditions climatiques "chaudes ou froides" (nous vivons dans le sud-est, en plaine) et de permettre le stockage de ces peintures et toiles (sensibles à l'humidité, notamment).
L'atelier serait accessible par une baie vitrée coulissante (certainement !?🤔) ; La façade extérieure est enduite (enduit parexlanko Monorex GF - gratté fin) et un professionnel, m'a conseillé d'enduire également l'intérieur du box, avant de procéder à son isolation.
D'où mes questions :
- 1/ est-il donc nécessaire ou conseillé, d'enduire un mur parpaing, à l'intérieur (une couche de 5mm envisagé) ? et envisageant une isolation par l'intérieur ?
- 2/ Considérant le projet d'y adapter un plan de travail et des étagères murales, quel type d'isolation mural envisagé : placo type BA13 avec polystyrène (13+40mm ou 13=80mm, je pense) collé ? ou laine de verre / ou roche +pare-vapeur intégré (même épaisseurs), avec BA13 monté sur rail métallique ?
- 3/ idem au plafond ? considérant la charpente et pare-pluie visible ?
- 4/ comment prévenir le risque de condensation / remontée d'humidité ? quel type de ventilation y adapter ? (éventuellement un chauffage d'appoint serait utilisé lors de son utilisation)
J'ai évidemment fait pas mal de recherches (et de calculs !) et les infos demeurent très contradictoires...
Merci d'avances de vos conseils🤩
Visiteurs non identifiés : 43
