Isolation grenier + plancher
avatar - albator1975
Message(s) : 16
28/01/2019 à 15h04
28/01/2019 à 15h04
j'ai un grenier de 80 m2 environ que j'ai isolé avec de la laine de verre de 200mm "déroulée" au sol. Au dessus, il y a un "plancher" en osb posé sur des parpaing afin de faire un espace de stockage.
Je suis éligible à l'isolation pour 1 E et on me porpose d'ajouter au dessus des 200 mm de laine de verre un isolant souflé ( je ne sais pas lequel) pour une épaisseur de 350 mm ( donc cela farait 550 mm d'isolant mixte).
Cepenand, je dois garder cet espace de stockage ( nous sommes 11 personnes dans la maison).
Ma question est multiple :
- Y a t'il un gain signification a avoir 550 mm d'isolant mixte par rapport a 200 mm d'isolant ?
- Si oui, avez vous une idée pour faire une ossature de 550 mm pour poser mes planche d'osb avec une bonne stabilité, que je puisse poser des objets sur ce plancher et avec un budget qui ne me coute pas 4 bras
Merci d'avance pour vos avis
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
01/02/2019 à 17h28
01/02/2019 à 17h28
Apporter un complément d’isolation dans des combles perdus ne peut être qu’un plus encore faut-il que ce soit fait dans les règles de l’art et que le support accepte la charge supplémentaire apportée (isolant + lambourdage + stockage).
Il faudrait une étude thermique et un calcul pour évaluer la différence et le gain mais, de toute façon, pour 1 €, vous ne risquez pas grand-chose !
Sur une laine de verre existante, vous ne pourrez rajouter qu’une laine de verre en flocons type Comblissimo pour des questions de poids (pour ne pas écraser l’isolant existant) et réaction différente à la vapeur d’eau en cas de changement de type de matériau.
Ce n’est pas parce que ça vous coutera 1 € que le travail doit être bâclé. Veillez au respect de l’avis technique de l’isolant mis en œuvre.
Qui dit plancher de stockage, dit positionnement d’une membrane pare-vapeur sur le plancher des combles perdus et lame d’air circulant en sous face du plancher de stockage.
Pour l’ossature, il faut poser des lambourdes. Les spécialistes de cette partie sauront mieux vous renseigner que moi à ce sujet et sur le dimensionnement nécessaire, ce n’est pas ma partie.
Vous trouvez des schémas de mise en œuvre dans cette page sur l’isolation des combles et plafonds.
Et pour tout savoir (ou presque Clin d\'oeil ) sur le dispositif des CEE.
Bien cordialement
avatar - miniluciole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
01/02/2019 à 17h33
01/02/2019 à 17h33
J'ai moi-même profité de l'isolation à 1 € fin 2017. Pour pouvoir garder mon espace de stockage, j'ai retiré le vieux plancher du grenier, doublé le solivage existant en croisé, pour permettre la pose des 35 cm d'isolant soufflé de laine de verre recyclé, puis remis un plancher en OSB 3 vissé sur le second solivage.
Pour le gain d'isolation, il y aura forcement bénéfice puisque l'isolation soufflée prévu vous apporte déjà un R de 7 pour un lambda de 0.33. ce qui est préconisé en RT 2012.
Il faut voir l'état de l'ancien isolant avant de reposer le nouveau. si la laine de verre a noircie, elle est foutu. Il faut voir si il est nécessaire de poser un frein-vapeur avant la livraison de l'isolant, car il ne s'en occupe pas.
Il est conseillé de laisser un peu d'espace entre l'isolant soufflé et le plancher pour éviter la condensation.
Prévoir également à part l'isolation de la cage d'escalier, car il ne s'occupe que des parties horizontales.
L'isolation à 1 € peut-être aussi demandée pour isoler les plafonds de sous-sol et garage, je l'ai fait également faire, c'est toujours ça d'économisé.
Message(s) : 16
02/02/2019 à 18h04
02/02/2019 à 18h04
Merci pour vos réponse.
Je vais étudié la solution d'enlver le plancher existant pour le doubler, car cela correspond tres bien à mon projet .
Quel dimension avz vous utilisé pour doubler le solivage ?
Merci d'avance
Message(s) : 42
03/02/2019 à 12h44
03/02/2019 à 12h44
L'épaisseur des solives à remettre dépendra des solives déjà existantes et, leurs largeur du poids de ce que les premières pourront supporter une fois les travaux fini et tous le bazar qu'on accumule dans un grenier remit. Boulet
Sur les photos de mon grenier, ce sont des lambourdes de 60/130mm d'après ma facture. J'avais profité également de ces travaux pour vérifier l'état complet de la charpente, plus des solives et, ré-injecter le traitement décennale contre les xylophages, nécessaire dans ma région. Oui
Perso les travaux m'ont permis de m'obliger à faire un tri monstre dans 40 ans de stockage familiale sur 3 générations Ca tourne pas rond là-dedans c'est là qu'on se rend compte de tous le fatras qu'il n'y a plus lieu d'avoir, de découvrir les petits trésors familiaux en terme de souvenir, et, de garder vraiment ce qu'il peu encore servir ou être utile.
Visiteurs non identifiés : 18
