Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Une idée pour corriger ce problème sur mon balcon (...)
19/08/2021 à 22h05, par
avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 04/03/2026 à 23h39
Creuser puis reboucher du béton
19/08/2021 à 19h38, par lettypnr
1 avatar - Brico30 Dernier message 19/08/2021 à 20h35
Rénovation d’un colombage
19/08/2021 à 14h13, par bretzel
0
Démolition conduit de cheminée
17/08/2021 à 16h05, par nico59fr
7 avatar - takafer Dernier message 18/08/2021 à 19h06
Faux plafond système fourrures sur plafond en plâtre
11/08/2021 à 14h01, par Ducky_sailor
5 avatar - takafer Dernier message 17/08/2021 à 08h16
Charge max d’une dalle de béton pour carrelage sur (...)
16/08/2021 à 23h07, par steve_vai
0
problème d’humidité dans sous-sol
16/08/2021 à 22h37, par lucieul
0
Poids supporté par une dalle en béton
16/08/2021 à 20h36, par asafoeda
0
Bonjour à vous tous, voilà mon problème :
16/08/2021 à 20h25, par asafoeda
0
pavé ou dalle beton pour sol cave
14/08/2021 à 18h48, par glou
5 avatar - le+bo Dernier message 16/08/2021 à 17h31
Création de accès au vide sanitaire via mur porteur
16/08/2021 à 14h07, par Tafu101
0
poser un IPN ou pas ?
15/08/2021 à 00h25, par allan54
4 avatar - allan54 Dernier message 16/08/2021 à 10h17
Ventiler une terrasse
15/08/2021 à 20h10, par Bankace
0
Démontage cheminée métallique
13/08/2021 à 21h03, par kawaguchi
3 avatar - takafer Dernier message 14/08/2021 à 11h35
Jonction entre cloison briques cassée et plafond (...)
12/08/2021 à 19h47, par Duch'nord
7 avatar - takafer Dernier message 14/08/2021 à 08h43
Enduit parpaings
25/07/2021 à 14h32, par flodereims
10 avatar - takafer Dernier message 13/08/2021 à 08h01
Terrasse ragréage
08/08/2021 à 10h40, par flodereims
13 avatar - takafer Dernier message 10/08/2021 à 08h40
Plafond, rampants, et isolation phonique
06/08/2021 à 09h52, par Illegaume
2 avatar - Illegaume Dernier message 08/08/2021 à 14h17
Conseils maçonnerie portail (semelle et piliers)
07/08/2021 à 12h58, par orochimarukage
3 avatar - takafer Dernier message 08/08/2021 à 08h00
Comment reboucher un énorme trou traversant dans un mur (...)
06/08/2021 à 13h17, par Flow69
6 avatar - takafer Dernier message 07/08/2021 à 08h35
Lézardes entre murs porteurs
04/08/2021 à 09h40, par nicogadjo
3 avatar - nicogadjo Dernier message 05/08/2021 à 10h54
Coffrage pot en plusieurs fois
25/09/2019 à 12h22, par lordevil2003
12 avatar - takafer Dernier message 05/08/2021 à 10h05
Pose d’une nouvelle gouttière-Problème pour compense la (...)
04/08/2021 à 23h39, par Cece59
0
Aménagement des combles (Isolation principalement)
04/08/2021 à 14h55, par Wakka
0
Est ce que mon toit supportera le poid de la piscine (...)
02/08/2021 à 12h38, par wasmane
2 avatar - Nicolas76910 Dernier message 04/08/2021 à 08h48
Isolation mur de garage
02/08/2021 à 10h22, par Salim23d
4 avatar - Marc Isover Dernier message 03/08/2021 à 11h50
Créer une cloison
02/08/2021 à 11h52, par Cochez
1 avatar - takafer Dernier message 03/08/2021 à 08h05
Murs porteurs ou pas
02/08/2021 à 12h33, par squeeze
1 avatar - takafer Dernier message 02/08/2021 à 18h42
Rénovation cloison alvéolaire suite dégâts des eaux
28/07/2021 à 19h23, par anonyme
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 30/07/2021 à 18h47
Ouvrir une fenêtre par le bas dans un mur que je ne (...)
26/07/2021 à 18h34, par sharoth666
8 avatar - sharoth666 Dernier message 29/07/2021 à 16h37
Isolation phonique d’un plancher sur solive bastaing
18/07/2021 à 08h33, par max_bricole
8 avatar - Marc Isover Dernier message 21/07/2021 à 09h26
Reboucher trous en façade maison
28/07/2021 à 14h02, par sebastien13.v
2 avatar - Gilles Weber Dernier message 29/07/2021 à 11h02
Escaliers en ardoise
28/07/2021 à 14h44, par Nono Mario
0
Toiture polycarbonate véranda
13/07/2021 à 16h36, par antonin78
2 avatar - Doncamillo Dernier message 22/07/2021 à 14h40
Fissure sol balcon
27/07/2021 à 21h42, par mayoyaune
1 avatar - Gilles Weber Dernier message 28/07/2021 à 10h09
Contour maison béton
28/07/2021 à 09h20, par Felixzd
0
Dalle béton contre maison avec sous sol
27/07/2021 à 11h45, par Felixzd
0
Étanchéité entre mur et toiture
26/07/2021 à 06h40, par boulos99
5 avatar - Gilles Weber Dernier message 26/07/2021 à 15h09
habillage sous toiture
19/07/2021 à 22h01, par zimmy55230
0
Pose d’étais pour renforcer une dalle toiture
24/07/2021 à 15h00, par nicocolala
4 avatar - nicocolala Dernier message 25/07/2021 à 08h36
Rénovation du grenier
22/07/2021 à 14h21, par Georg100
0
Ragréage sur OSB 3 pour SDB avant pose de natte (...)
19/07/2021 à 10h50, par DelPueblito
3 avatar - Gilles Weber Dernier message 20/07/2021 à 16h37
Isolation mur en brique creuse
15/07/2021 à 15h14, par Yipeeki
2 avatar - Marc Isover Dernier message 16/07/2021 à 11h08
faux plafond ou non ?
09/07/2021 à 22h33, par meilise
12 avatar - takafer Dernier message 12/07/2021 à 11h16
Aménagement de comble : solivage du plancher adapté (...)
09/07/2021 à 07h16, par max_bricole
2 avatar - max_bricole Dernier message 18/07/2021 à 08h40
Déposer une toiture amiante
16/07/2021 à 18h55, par Sim05
6 avatar - takafer Dernier message 17/07/2021 à 17h29
Hourdi cassé sous dalle béton
14/07/2021 à 12h17, par VinnieVynce
12 avatar - le+bo Dernier message 16/07/2021 à 11h35
Poteau metal pour support escalier
13/07/2021 à 09h21, par lguiraud
2 avatar - efred Dernier message 13/07/2021 à 17h58
Fermeture Abris Jardin
11/07/2021 à 10h02, par nicobush
1 avatar - le+bo Dernier message 11/07/2021 à 11h29
cloison et faux plafond
09/07/2021 à 18h41, par detector59
2 avatar - detector59 Dernier message 10/07/2021 à 12h25
Visiteurs non identifiés : 36
