Remplacement Madrier+ poutre Par IPN,HEB ... Solutions ?
Par T-Rex62
avatar - T-Rex62
09/02/2009 à 10h09
09/02/2009 à 10h09
Bonjour, j'ai une maison avec une pièce ( salon + salle a manger ) de 40m2 (8mx5m). au milieu de cette pièce se trouve une poutre qui maintient 2 madriers de 4m qui eux maintiennent les solives ou se trouve au dessus 2 chambres. Et je voudrais supprimer cette poutre qui est vraiment mal situer et esthétiquement pas terrible. Quels sont les solutions que je peux envisager? Je vous remercie d'avance
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
10/02/2009 à 21h00
10/02/2009 à 21h00
soit l'habiller (bois, briquettes,......) soit si possible mettre des (je me rappelle plus le nom: entraits ?) des renforts à 45 degrés fixés dans le mur et sous les madriers
Une photo pourrait amener d'autres suggestions de BDD
Cdlt
DD
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
12/02/2009 à 11h20
12/02/2009 à 11h20
bjr
je ne comprennds pas sur une portee de 4 m avec du 8 23 il n'y pas besoin d'une reprise charge
ou alors le solivage a ete posé sur les 8 m car un des murs est une cloison
si c le cas mettre un poteau sur cette cloison et poser une poutre de 30 30 scellée dans le mur et venant se poser sur le poteau
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 8750
