Au secours !! Comment rattraper mon mur ??
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
10/06/2013 à 15h18
10/06/2013 à 15h18
Bonjour, mon soucis est le suivant : j'ai voulu repeindre une pièce (en rose) qui a pour base un crépis d'intérieur blanc (enfin je crois que c'est ça à voir sur les photos).
Sauf que voilà j'ai commencé à peindre, et à certains endroit le crépis s'est décollé du coup je me suis dit que j'allais enlevé tous le crépis de toute la pièce et recommencer de zéro sauf que impossible de décoller partout du coup j'ai abandonné !
J'ai eu une autre super idée, j'ai commencé à mettre de l'enduit de lissage à la taloche au dessus de ma bêtise et là encore j'ai abandonnée vu le résultat !!
Je ne sais plus quoi faire.... j'ai vu qu'il existait du crépis d'intérieur blanc à poser au rouleau pensez-vous que je puisse mettre ça au dessus ??? Ou alors j'ai vu qu'on pouvait recouvrir avec de l'enduit garnissant à poser également au rouleau qu'en pensez-vous ???
Comment faire pour rattraper mon énorme bêtise ??? (A moindre coût évidemment !) L'idéal serait évidemment de tout recouvrir sans avoir besoin d'enlever !
Ah oui j'ai oublié de préciser il y a du placo en dessous ! (vert)
Par Jul42
avatar - Jul42
Message(s) : 10
10/06/2013 à 16h58
10/06/2013 à 16h58
Bonjour déjà avant toutes choses il faut que ton mur soit sec sinon ton enduit ne tiendra pas! Ensuite, perso j'ai déjà utilisé un enduit décoratif 1er prix je ne suis pas fan mais il est vrai que ça masque tout les défauts. Le rouleau te permettra d'avoir une certaine homogénéité que la taloche ( pour cette dernière il faut un certain coup de main pour avoir un jolis résultat) . Un conseil ne pas trop en mettre( tu risque sinon de te retrouver avec un relief digne du grand canyon) et surtout prends ton temps ! A+
10/06/2013 à 22h36
10/06/2013 à 22h36
Le crépis intérieur c'est pas mal ,mais prenez les bon outil pour le passer car les rouleaux ne sont pas tous pareils pour les aspérités voir avec le vendeur ,souvent il ont des tableaux ou il y a des exemples de l'aspérité donneé par ces rouleaux .
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Message(s) : 11
11/06/2013 à 11h07
11/06/2013 à 11h07
J'ai lu qu'il fallait mettre une sous couche fixante en dessous du crépis d’intérieur est-ce que je peux en mettre une vu l'état de mon mur ?? Est ce que le crépis d'intérieur peut se poser en couche suffisamment épaisse pour recouvrir toutes les imperfections ?
Par Jul42
avatar - Jul42
Message(s) : 10
11/06/2013 à 23h18
11/06/2013 à 23h18
Bonsoir, non ce n'est pas obliger perso moi j'ai utiliser une sous couche pour placo, le but de la sous couche étant de fixer ton support afin que celui ci ne bouge plus.
13/06/2013 à 06h58
13/06/2013 à 06h58
au stade actuel suis d'avis qu'il faut enlever le crépi qui reste pour commencer
on verra ensuite de quoi il retourne pour le reste, coller de l'enduit au dessus etc .. cela n'a aucun sens
la couche de fond appliquée sur des placos neufs à pour but de préparée le fond avant peinture lorsque l'on désire peindre
et de saturer le carton lorsque l'on désire tapisser afin de faciliter le décollage du papier peint le jour où on désire changer celui (sinon la colle du papier peint adhère trop fortement au carton et on arrache celui ci en détapissant, ce qui nécessitera ensuite d'enduire la totalité du mur)
donc maintenant, expliquez nous où vous en êtes exactement dans votre travail
(les enduits du genre que celui qui semble posé, se comportent comme un papier peint et doivent s'éliminer de la même manière. naturellement si l'on n'a pas pris la précaution de mettre une couche de fond, cela colle
dans ce cas, soit la détapisseuse (en dernier recours) soit l'imprégnation du crépi avec du dissou colle, laisser agir et utiliser une palette pour enlever le crépi en question
ménager le carton autan que faire se peut
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Message(s) : 11
13/06/2013 à 11h18
13/06/2013 à 11h18
Ça ne me semble pas trop possible d'enlever tout le crépis déjà posé.... j'ai déjà essayé et ça a abîmé le placo en dessous... Je pense que la meilleure solution (rapide et pas coûteuse) est de mettre quelque chose au dessus pour tout masquer mais je ne sais pas trop quoi mettre...
13/06/2013 à 11h33
13/06/2013 à 11h33
il existe des enduits épais qui peuvent le cas échéant recouvrir le tout, ils s'appliquent généralement avec un lisseuse en plastic
ce sont des enduits assez cher en général
faut voir en grande surface ce qui est disponible, regardez dans différentes enseignes ils n'ont pas forcément les mêmes produits
certains enduits peuvent effectivement s'appliquer au rouleau et être écrasés ensuite avec une lisseuse
peut être faut il commencer par une première couche dans les endroits les plus creux avant de recouvrir l'ensemble
moi j'aime pas trop, ce ce fait je ne suis pas au top des nouveautés
toujours songer avant d'appliquer ce genre de produit au jour où vous voudrez l'enlever, et choisir en conséquence (vous en faite l'amère expérience actuellement)
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
