Merci pour vos reponses!
Un conseil de pro que l'on ma donné : mettre une fourrure a l'endroit et une deuxieme derriere en sens inverse, les glisser dans le rail du bas et du haut et les visser sur les deux coté, gauche et droite sur les flans et une au milieu du rail entre la jonction placo. Et du coup byebye les appuis super cher..
Vos avis....
Avis rails a placo
Avec ce procedé on peut faire des cloisons personnalisable en fonction de votre isolant et non condamné au 45mm avec PAR et en plus sa desolidarise la cloison.. Quant on tapotte dessus, celle de derriere ne vibre pas vu qu'elle n'est pas liée
PAR : https://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/PAR-Confort#caracteristique L'isolant de laine minérale est revêtue tout simplement d'un voile de polyester super pour poser ce dernier. Le but d'installer ces double fourrure est de conserver une rigidité lorsque l'on pose les plaques de placo sans installer d'appuis optima. Si c'est très simple, une fourrure a l'endroit, une autre derrière (elles s'emboites toutes seules) et ensuite la fixation par vis. Et du coup on peut monter des cloisons personnalisable car on est libre d'espacer nos lisse et fourrure comme on le souhaites.
Visiteurs non identifiés : 18
