carrelage baignoire et protection mur
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
11/04/2012 à 22h59
11/04/2012 à 22h59
en enlevant les joints de silicone du bord de la baignoire pour les refaire j'ai qques carreaux de faience qui sont venus avec... Boulet
Coté mitigeur c'est un mur en je ne sais quoi sablonneux, plus on frotte plus ca creuse...
Le reste c'est du placo, là je pense que je peux recoller directement de nouveaux carreaux?
j'ai beaucoup de mal à enlever tout le joint car il y a un bon cm d'épaisseur entre le mur et le rebord de la baignoire et j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs couches de joints...est-ce qu'il y a une astuce pour réduire cet espace?
Sinon en regardant sous la baignoire coté mitigeur j'ai vu que l'infiltration avait ravagé un peu le mur... à force l'eau a du s'infiltrer au fil des douches et abimer Mouais...
Maintenant que faire pour bien étanchéifier le pourtour sans enlever cette satanée baignoire qui pèse son poids...?
Par replica
avatar - replica
12/04/2012 à 00h16
12/04/2012 à 00h16
bonjour Dans un premier temps il faut verifier le maintient des autres carreaux. Ensuite gratter la surface qui va etre encollée, depoussierer la zone puis passer un primaire d'adherence (ou primaire fixateur de fond) cela permet d' augmenter la tenue du collage et de rendre le support moins poudreux ( attention le primaire doit secher pendant 3 heures et doit etre recouvert dans les 24h qui suivent car la durée de vie et de 24 h). Une fois le primaire appliqué passer une sous couche d'étanchéité ou latexant le séchage et d'environ 10h. Repasser une couche de primaire puis recoller avec une colle a carrelage hydrofuge en poudre car la colle en pate ne séche pas sur un support non absorbant . Il manque plus qu'un joint hydrofuge a carrelage un cordon de silicone et c'est OK. bon courage
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
12/04/2012 à 11h02
12/04/2012 à 11h02
merci pour ces précisions, par contre ne dois-je pas combler les trou suite au grattage avec qque chose?
Si je résume:
1) gratter/nettoyer/dépoussiérer
2) réenduire pour retrouver une surface plane mais avec quoi ?? ou bien la colle a carrelage comblera?
3) passer un primaire d'adherence
4) passer une sous couche d'étanchéité
4) Repasser une couche de primaire
5) recoller le carrelage avec une colle a carrelage hydrofuge en poudre
6) faire les joints hydrofuge a carrelage
7) faire les joints en siliconne
Est-ce correct?
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
13/04/2012 à 10h02
13/04/2012 à 10h02
voici une photo après nettoyage, vu de dessus du mitigeur, est-ce que je ré enduis au map après avoir passé une primaire d'adhérence (ou avant) ?
13/04/2012 à 10h36
13/04/2012 à 10h36
re
si vous remettez des carrelages le mortier colle peut rattraper la différence
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
14/04/2012 à 12h38
14/04/2012 à 12h38
en effet je vais remettre du carrelage, question bete: je peux utiliser du MAP pour recoller mes carreaux ou alors je dois utiliser de la colle spécial carrelage?
Visiteurs non identifiés : 76
