ciment colle sous carrelage
Par texasman
avatar - texasman
14/03/2021 à 15h45
14/03/2021 à 15h45
Bonjour, j'ai récemment enlever le carrelage de ma terrasse car ils se décollaient. je voudrais les remettre mais pour ca il faut que j 'enlève tout le restant de colle sous es carreaux.
Je souhaiterai une solution pour pas les abimer. J'ai trouver des options la première à la meuleuse, solution assez longue car j'ai plus d'une centaine de carreaux. La deuxième est l'acide chlorhydrique dilué, mais je me demande si ca risque pas d'abimer le le carreaux (porosité)
que me conseillez vous ?
Message(s) : 18401
14/03/2021 à 18h08
14/03/2021 à 18h08
bonsoir rien de tout ça ,tu les fais tremper dans de l eau pendant une semaine ,la colle va se ramollir ,il n y aura plus qu a gratter
Par texasman
avatar - texasman
18/03/2021 à 20h50
18/03/2021 à 20h50
Je vais essayer merci
Par texasman
avatar - texasman
07/04/2021 à 22h40
07/04/2021 à 22h40
natekabote95 a écrit :
Bonjour, Pour enlever la colle ou ciment sur des carreaux de récup, j'utilise toujours une petite disqueuse avec un disque diamant segmenté. Bien maintenir le cx à plat. Il y aura de la poussière mais le résultat est garanti. Ne pas lisser entièrement sous le cx. S'il y a des petits creux, ce n'est pas plus mal pur une bonne adhérence.
https://hellobili.com/
 Merci de vos réponses j utilise en effet un meuleuse.
Petit questions par contre pour pouvoir les réutiliser faut il enlève toute trace de l ancienne colle ?
Message(s) : 18401
08/04/2021 à 08h27
08/04/2021 à 08h27
bonjour il est préférable ne serait ce que pour la repose ,que le dessous soit nickel
je vois que tu n as pas essayé le bain ,dommage ,c est moins fatiguant et ça fonctionne impeccable
Par texasman
avatar - texasman
24/04/2021 à 22h04
24/04/2021 à 22h04
 Ce que je fais, j enlève le plus gros à la meuleuse disque diamant. Je les fais ensuite trempé dans un bain d acide chlorhydrique (à 10% à peu près) et àpres je remet un coup de meuleuse avec un disque abrasif
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
