Comment coller du PSE (PolyStirène Expensé)
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
27/11/2012 à 22h25
27/11/2012 à 22h25
Bonsoir à tous,
j'ai deux pb à résoudre :
1) comment coller du PSE sur un mur carrelé ?
2) comment coller des morceaux de PSE entre eux
Pour le 1) j'ai lu la fiche:
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/bati-et-gros-travaux/isoler-un-mur-avec-des-complexes.html
Mais dans cet article, il est juste question de "mortier colle", sans préciser de quel type il doit être (je suppose que ce n'est pas le même que celui que l'on utilise pour coller du carrelage sur un mur). De + il est spécifié sur une autre fiche que sur du carrelage (le mur à doubler est carrelé), il faut utiliser une primaire d'accrochage. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Pour le 2) j'ai lu les descriptions sommaires des différents types de colles, mais jusqu'à présent, la totalité des colles dont j'ai lu la notice d'emploi spécifient qu'elles ne conviennent pas pour le PSE.
En connaissez-vous au moins une ?
Merci si vous pensez pouvoir m'éclairer
alain
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/11/2012 à 23h21
27/11/2012 à 23h21
Tentez le Map. Je viens de refaire une salle de bain aux murs dégradés après avoir viré l'ancien carrelage sur des murs au plâtre friable. C'était pas beau à voir. J'ai collé des plaques de Jackoboard (kif le Wedi) avec du Map. J'en suis au carrelage, c'est nickel. Et ce n'est pas prêt de se décoller.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/11/2012 à 04h04
28/11/2012 à 04h04
BONJOUR, Il faut faire sauter le carrelage sinon ça ne tiendra pas.
Le mortier colle pour coller le polystyrène c'est le MAP, il ne faut pas de la colle à carrelage, ça ne convient pas.
Si le mur est trop lisse, soit bien le poncer, soit passer un primaire d'accrochage.
Il faut des plots réguliers et assez rapprochés pour que ça tienne. Ils doivent "s'écraser" sur le mur.
28/11/2012 à 06h10
28/11/2012 à 06h10
si vous voulez coller des plaques de ba13 doublées avec du PES, dans ce cas l'article de bdd vous dit tout
sur du carrelage ? soit oui primaire d'accrochage, que vous dire de plus, il suffit de chercher en magasin
le primaire d'accrochage sert d'interface afin d'avoir une meilleure accroche
il est indispensable, quoique le map contiennent très certainement des polymères favorisant l'accroche et le collage
mais pour quoi ne pas retirer le carrelage tout simplement (et qu'y a t'il comme structure derrière le carrelage ?
maintenant si ce ne sont pas des plaques de ba13,doublées il existe des colles prévues pour coller les moulures ou des dalles de PES, toujours appliquer la couche d'accroche (primaire) avant
ceci par exemple
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
28/11/2012 à 10h09
28/11/2012 à 10h09
Merci pour vos réponses.
Et pour coller du PES sur du PES ?
28/11/2012 à 10h26
28/11/2012 à 10h26
au risque de de dire une connerie, je dirais du MAP
toujours avoir un sac de 25 kilos! ca coute quasiment rien, et ca colle tout, rebouche tout.....
28/11/2012 à 10h32
28/11/2012 à 10h32
la même colle (essayer) ou ceci
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
28/11/2012 à 10h46
28/11/2012 à 10h46
Merci pour vos réponses très claires et pour votre hyper réactivité !
Bonne journée !
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
18/12/2012 à 16h30
18/12/2012 à 16h30
je reprends le clavier pour vous donner mon retour d'expérience, ainsi que pour une question complémentaire:
Mon retour d'expérience tout d'abord:
j'ai eu du mal à trouver du MAP (mon magasin local voulait me vendre un équivalent _ peut-être excellent mais inconnu), mais finalement je suis revenu avec un sac (légèrement passé de date, j'espère que ça n'aura pas d'incidence sur la solidité du produit, il n'y a en tous cas aucun grumeau dans la poudre sèche).
J'ai voulu d'abors tester si la primaire d'accrochage n'était pas une sorte de gadget superflu. Pour cela j'ai fait un test comparatif. Après avoir soigneusement lavé mes carreaux à la lessive sodée et abondamment rincé, j'ai badigeonné un carreau (et un seul) avec la "primaire tous supports" de ParexLanko, puis 3 heure après j'ai placé deux plots de map (un sur le carreau pré-traité et un sur un carreau nu) avec deux "poignées" en fil électrique. 2 jours après, j'ai essayé d'arracher les 2 plots test en tirant sur les poignées. Celui sur carrelage nu a cédé immédiatement avec une force que j'estime à environ un kilo, alors que celui qui était placé sur le carrelage enduit d'une couche de primaire a résisté jusqu'à m'en faire mal à la main !
Il a fallu que je casse l'échantillon de MAP collé sur la primaire avec un marteau et un burin !
Conclusion, c'est le jour et la nuit ! La couche de primaire est indispensable, et très efficace (au toucher, une fois sec, ça ne donne pourtant pas la sensation d'être collant)
J'ai aussi recollé des morceaux de PSE avec du MAP
, et le résultat m'a l'air très solide. Au moins aussi solide que le PSE lui-même (qui comme chacun sait se déchire facilement).
Voilà, à très bientôt pour ma question
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
18/12/2012 à 18h52
18/12/2012 à 18h52
Bonsoir à tous,
et voici ma question subsidiaire :
Alain69 a écrit :
... j'ai lu la fiche:
Dans cet article, il est spécifié "Un pistolet de mousse expansive (polyuréthanne mono-composant)"
Or je n'en ai pas trouvé (je n'ai cherché que dans 2 magasins, dont le nom commence par un C et fini par un A).
Ce qu'ils vendent en fait de mousse expansive en bombe sont les produits suivants:
- Dial
- Rubson Power
- Sika Boom E
Dans les 3 cas au formait 300ml et 500ml pour des prix s'écholonant entre 9€40 et 12€90 les 500ml
Ce qui me chiffonne, c'est que la composition n'est indiquée nulle part, sur aucune de ces bombes !
Il est juste spécifié que c'est très inflammable tant que ce n'est pas sec, mais résistant au feu à partir du moment où c'est durci. Comme mon isolation est destinée à ma salle d'eau, et que je sais que les mousses urée-formol dégagent des gaz toxiques en présence d'humidité, comment puis-je être certain que ces produits sont sains ?
(ou mieux encore où pourrais-je trouver de la mousse polyuréthanne mono-composant ? _ car tant qu'à faire, je préfèrerais suivre les conseils de la fiche jusqu'au bout)
Merci de bien vouloir m'éclairer
Alain
18/12/2012 à 19h28
18/12/2012 à 19h28
je suis rentré en Belgique, j'ai un petit boulot à faire, j'ai fais trois magasins de bricolage et j'ai trouvé sans problème des mousse avec composition claire et sans produit trop nocif, moi je recherchais une mousse a expansion limitée (d'où les 3 magasins)
je n'ai pas trop regarder la nocivité du produit je l'avoue, mais sur l'ensemble des bombes il me semble avoir lu des informations sur certains produits contenus
je viens de faire un tour sur le net et on y trouve moins d'info que sur l'emballage il me semble
les produits à base d'urée formol sont interdit depuis 30 ans vous ne risquez donc pas d'en trouver sur le marché
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
18/12/2012 à 20h12
18/12/2012 à 20h12
Ouf ! tant mieux ! Il y a tellement de produits de synthèse qui ne devraient pas être vendus !
Merci pour votre retour d'expérience, j'essaierai de voir d'autre magasins.
Mais si qqun d'autre à une ou des pistes, je suis prenneur !
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
18/12/2012 à 21h55
18/12/2012 à 21h55
Au risque de dire une bêtise, s'il n'y à que le poids du polystyrène extrudé à supporter, pourquoi pas un bon adhésif double face ?
Sinon y'a CA qui à l'air fait pour.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
19/12/2012 à 05h14
19/12/2012 à 05h14
possible que cela marche, mais à la base je crois que c'est conçu pour coller le dépron (grande surface donc le poids est fortement réduite
coller des moulures cela risque d'être un peu lourd pour ce genre de colle, il existe des colles spécifiques, mais le double face (surtout celui pour tapis) semble être une très bonne formule pour les moulures
Visiteurs non identifiés : 22
