Comment démonter les roulettes d’un fauteuil de bureau ?
Par Chepo
avatar - Chepo
Message(s) : 6
15/07/2011 à 08h01
15/07/2011 à 08h01
Bonjour, Je voudrais recycler mon vieux fauteuil de bureau en trépied, mais pour ce faire il faudrait que je retire les roulettes des pieds, de manière à ce que les pieds puissent reposer à plat par terre. Or, je ne trouve rien à dévisser sous ces roulettes. Vous n'auriez pas une petite astuce pour virer les roulettes? Merci
Message(s) : 19535
15/07/2011 à 08h09
15/07/2011 à 08h09
en général les roulettes de ces fauteuils sont mise en force, pas de vis!
15/07/2011 à 08h50
15/07/2011 à 08h50
Je confirme la réponse de Les3C19. D'ailleurs, quand tu vas te procurer les pieds pour mettre à la place des roulettes, cela te semblera évident.
Message(s) : 9655
15/07/2011 à 08h55
15/07/2011 à 08h55
Salut Chepo et bienvenue.
Il est vrai que la plupart des fauteuils ont des roulettes maintenues par clips, mais on trouve aussi un montage vissé.
Voici les deux modèles en question. S'il y a un six pans sur l'axe (roulette de gauche) il faut dévisser l'axe avec une clé plate, sinon glisser un tournevis entre roulette et pied pour l'extraire en force.
15/07/2011 à 09h28
15/07/2011 à 09h28
Salut Clin d\'oeil
Il faut sédentariser le boulot au bureau ... :
- Par sécurité >>>>>> Virer les roulettes
- Par rentabilté>>>>>>Supprimer les pauses pipi
Par Chepo
avatar - Chepo
Message(s) : 6
15/07/2011 à 09h43
15/07/2011 à 09h43
Merci beaucoup pour votre accueil et vos réponses super rapides et sympa Top ! Brico30, sur ma chaise il s'agit en effet du type de roulette à droite, je vais donc tenter l’insertion du tournevis, merci du conseil! Ouvrier Explose de rire , c'est une très bonne idée, je vais opter pour ton fauteuil au boulot!!! Rigole
Par Chepo
avatar - Chepo
Message(s) : 6
15/07/2011 à 09h51
15/07/2011 à 09h51
J'ai pris ma pince, mon tournevis, et tiré comme une brute, et c'est bon, j'ai mon trépied comme je le voulais!! Tout fier Re-merci Top !
15/07/2011 à 10h07
15/07/2011 à 10h07
Une question
Une solution
Un grand bravo
à notre Chépo
Top !
15/07/2011 à 10h11
15/07/2011 à 10h11
dans ce cas forcer avec un gros tournevis en soulevant la roulette
il y a un axe et au bout un ressort circulaire qui est clipsé dans une rainure
ensuite peu de chance de pourvoir replacer la roue
tenir compte de le siège descendra quand même sensiblement
ps pas vue les réponses précédentes faute d'actualisation
j'arrive comme les grenadiers d'Offenbach
tant pis
Message(s) : 9655
15/07/2011 à 10h48
15/07/2011 à 10h48
Le grenadier a écrit :
..j'arrive comme les grenadiers d'Offenbach..
Salut Christian,
La grenade est un fruit excellent, parfois explosif mais les goûts et les couleurs...!
J'ai là deux catégories de ce fruit d'automne...
Amitiés !!
Par Chepo
avatar - Chepo
Message(s) : 6
15/07/2011 à 13h14
15/07/2011 à 13h14
Et les 2 versions ont des effets sur les problèmes de prostate... l'une des 2 apportant une solution plus radicale que l'autre.... Tire la langue
15/07/2011 à 13h20
15/07/2011 à 13h20
Salut Chepo
Mais pourquoi imagines tu que nos amis ont des problèmes de prostates ?? T'as été voir les fiches?? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
15/07/2011 à 15h07
15/07/2011 à 15h07
bonjour Sourire
Prostate Confus
pour le moment tout va bien de ce côté, merci Top !
je préfère les premières Miam-miam !
mais, ce n'est pas chepo qu'elle aurait du prendre comme pseudo, mais petite chipie Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Rigole Explose de rire Rigole Explose de rire
plus sérieusement
maintenant il faudra songer à protéger le sol des griffes que peut causer le métal des pieds sur le carrelage
Message(s) : 9655
15/07/2011 à 17h40
15/07/2011 à 17h40
Chepo a écrit :
..Et les 2 versions ont des effets sur les problèmes de prostate... l'une des 2 apportant une solution plus radicale que l'autre....
Merci Chepo de tes recommandations mais comme mon ami Christian je n'ai toujours pas de souci à ce niveau, ni à d'autres d'ailleurs..! Il semblerai que le bricolage conserve !! Cool
Petite remarque linguistique au passage : ton ex fauteuil et ton futur tabouret ne s'appelleront jamais des "trépieds" aussi longtemps qu'ils auront... cinq pattes Rigole Rigole Rigole
Il doit exister dans le commerce des tampons à poser en lieu et place des axes de roulettes pour éviter de laisser des traces noires sur le carrelage.
15/07/2011 à 18h05
15/07/2011 à 18h05
AH oui j'y avais pas pensé Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans mais je commence a comprendre pourquoi ils vous mettent des sondages une fois par semaine .!!!
Ca fait du fait ..Hein les gars Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ça soulage hihihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Rigole Rigole Rigole
M'enfin une semaine c'est un peu long quand même ..je vais demander à Vincent de vous proposer un sondage journalier Explose de rire Rigole Oui Roi Tire la langue Grand sourire Explose de rire Explose de rire
Par Chepo
avatar - Chepo
Message(s) : 6
16/07/2011 à 16h47
16/07/2011 à 16h47
Moaaaaa, chipie????? Tututut ! Seulement, quand une perche est tellement tentante, comment ne pas en profiter pour la saisir Grand sourire J'avais bien pensé au détail linguistique, mais je me suis dit que la version "trépied" était plus compréhensible que la quintupied (l'est pô dans le dico ce mot là) T\'es sûr ? Merci pour le conseil pour les tampons pour éviter de rayer le carrelage, mais je n'ai pas besoin de me soucier de ça. En effet, je vais me servir de mon quintupied uniquement en extérieur. J'ai ajouté une balle de tennis sur le haut de la tige et je m'en sers comme outil de maréchalerie. Je pose un pied de mon cheval sur la balle de tennis, je maintiens le quintipied en place en posant mes petons à moi sur les petons du quintupied (qui devient donc un heptapied!) et je râpe les cotés des sabots, sans râper mes genoux Clin d\'oeil Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 24
