comment fermer un espace sous pente
avatar - louison3231
Message(s) : 16
21/10/2017 à 09h01
21/10/2017 à 09h01
Je souhaite fermer un espace sous pente en faisant un placard avec 2 portes.
Je sais pas comment faire.
Merci pour vos contributions
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/10/2017 à 09h30
21/10/2017 à 09h30
Par ex:
Message(s) : 18356
21/10/2017 à 09h38
21/10/2017 à 09h38
réalisation faite par mes soins avec portes standard et tasseaux de bois
bricoleur du dimanche (122).jpg bricoleur du dimanche (116).jpg bricoleur du dimanche (115).jpg
Message(s) : 16
23/10/2017 à 08h43
23/10/2017 à 08h43
C'est super, si je comprend tu as fait un cadre avec des tasseaux sur lesquels tu as mis des charnieres.
C'est quel genre de charniere?
Les portes tu les ouvres comment (tu as mis un aimant?)
Message(s) : 18356
23/10/2017 à 09h58
23/10/2017 à 09h58
j ai mis des tasseaux ,sur le rampant ,mais pour les montants ce sont des huisseries un,négoce qui a des agences dans toute la France ,vend de l huisserie a l unité ,c est a dire tu veux juste un montant ,il te le vende ,pour les charnières ce sont les memes que pour les portes et fermé par un aimant je te donne le nom du négoce , Sté DISPANO tu regardes sur internet si tu en as un dans ta région
Message(s) : 16
07/12/2017 à 15h50
07/12/2017 à 15h50
Après interruption (cause santé) je reprends le cours de mon idée.
J'ai fais un chassis avec des tasseaux 2.5x4.5, je les double au niveau montant des portes.
Je veux mettre des charnieres invisibles.
Comment proceder.
Comment prendre la mesure de la porte pour quelle vienne recouvrir.
Message(s) : 18356
08/12/2017 à 08h52
08/12/2017 à 08h52
pour mettre des charnières invisibles ,tu as 2 possibilités ,soit le modèle de fermeture des placards que tout le monde connaît ou ce modèle il te suffit de taper charnière invisible sur Google
par contre je regrette que tu n ai pas mis de vraies huisseries ,au prix ou ça coute ,c est vraiment des économies de bout de chandelle ;tu risques de le regretter ,manque de rigidité
Message(s) : 16
08/12/2017 à 10h44
08/12/2017 à 10h44
je m'explique, c''est un espace vide au dessus d'un niche et sous pente.
j'ai fait l'ossature avec des tasseaux 2.4x4.5, les portes au nombre de 3
font la plus grande 80 cm de haut pour 55 de large,60x55et 30x55 photo jointe
quelle charniere mettre, les portes doivent-elles etre plus grande que l'ouverture?
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 35
