Dalle béton humide
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
29/03/2015 à 15h48
29/03/2015 à 15h48
je suis en train de refaire ma chambre. J'ai enlevé le parquet. Et là, mauvaise découverte. Sur la dalle béton, il y a deux morceaux de lino sur la longueur de la pièce et par dessus un semblant de polyane... J'ai tout viré et je découvre une dalle béton présentant de l'humidité sur un côté de la pièce. Pour information, en dessous de notre chambre, se trouve la cave de nos voisins (un peu compliqué à expliquer) mais en résumé, notre chambre est au-dessus d'une cave.
Avant de refaire sol, j'aimerais avoir vos conseils. Je souhaiterais remettre du parquet, mais que mettre en dessous ? J'avais pensé à du polyan directement sur la dalle, puis dalle OSB3 en 12mm par dessus. Mais ne faut-il pas une lame d'air pour poser les dalles ? Est-ce que du polyane, sous-couche parquet, parquet, peuvent suffire?
Merci pour vos avis et retour.
Message(s) : 18402
29/03/2015 à 18h34
29/03/2015 à 18h34
OUI c est meme conseillé ,refaire remontée le polyane sur le mur et découper l exécent a l arase du parquet une fois posé
par contre bien laissé sécher la dalle avant toute repose
l ideal aurait été que le plafond de la cave soit isolé car l humidité est du au froid de la cave et le chaud de la maison ,condensation
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
30/03/2015 à 12h44
30/03/2015 à 12h44
Merci du retour.
Donc, tu me conseilles Polyane -> sous couche parquet et parquet, on est bien d'accords ? Pour le polyane, je pensais faire 2 passes en croisé, c'est bon ou pas ?
La condensation ! c'est exactement le problème que j'ai eu. Depuis qu'on a changé la fenêtre simple vitrage -> double vitrage, la condensation s'est posée sur les murs froids qui donnent sur l'extérieur. Du coup, j'isole ces murs et je refais le sol. Depuis que j'ai tout enlevé, la dalle commence à sécher et je constate que c'est nettement moins humide. L'humidité que j'avais repéré était bien liée au lino posée dessus, ça ne respirait pas du tout !!
Merci pour tes conseils avisés.
@+ tard, j'y retourne !
Message(s) : 18402
30/03/2015 à 19h31
30/03/2015 à 19h31
oui c est bien ca ,je me permet de te signaler que dans le domaine du batiment on vend du polyane en 6 m de large ,ce qui évite d avoir plusieurs morceaux a assembler
Visiteurs non identifiés : 13
