Fixation sur mur en placo
Par Binome
avatar - Binome
Message(s) : 14
05/07/2017 à 13h55
05/07/2017 à 13h55
je dois fixer un truc de 45mm d'épaisseur et assez long (donc un peu lourd) sur un mûr en placo.
J'ai déjà 3 chevilles Molly en place mais avec le temps, ça s'affaisse un peu et je voudrais améliorer la fixation en ajoutant deux points. Pour le faire j'hésite entre des chevilles Molly (je sais que des vis adaptées existent puisque j'en ai déjà mis) ou des chevilles Crampon (je crois que la résistance est meilleure mais je ne sais pas si des vis de cette longueur existent).
Si quelqu'un a des conseils...
avatar - mounbridge
Message(s) : 9
05/07/2017 à 14h20
05/07/2017 à 14h20
bjr donnes les dimensions de ton truc L ongeur / largeur / epaisseur
Par Binome
avatar - Binome
Message(s) : 14
05/07/2017 à 15h50
05/07/2017 à 15h50
Comme je suis handicapé, je fixe une barre d'appui contre un mur. Ce qui doit rendre la fixation résistante à un certain poids (je ne fais que 62 kg mais tant mieux dans ce cas précis). La barre fait 45mm d'épaisseur*40mm de haut*2000mm de long (déjà fixée à 150, 1000 et 1850 , je compte rajouter deux points de fixation à 575 et 1425). Je n'ai pas la possibilité de prendre des photos.
Par Binome
avatar - Binome
Message(s) : 14
05/07/2017 à 19h00
05/07/2017 à 19h00
Ma femme est rentrée, je lui est demandé de prendre une photo (jointe au message).
Pour info, je suis limité en épaisseur car c'est dans un couloir, une porte s'ouvre et laisse peu d'espace.
06/07/2017 à 05h13
06/07/2017 à 05h13
oublie la cheville crampon et toutes autres chevilles plastiques dans le placo cela ne tient pas du tout
cela n'a pas l'air que ce soit les chevilles qui lâchent mais la longueur de la vis, normal, il faut fixer cette barre à l'intérieur sur la partie contre le mur. Pour ça percer le tube pour pour pouvoir mettre la vis à l’intérieur
avatar - mounbridge
Message(s) : 9
06/07/2017 à 07h08
06/07/2017 à 07h08
comme dit les3c19, faire un trou pour passer la vis et le tournevis de façon a visser le plus pret du mur le tout fixé avec cheville Molly
Par Binome
avatar - Binome
Message(s) : 14
06/07/2017 à 09h15
06/07/2017 à 09h15
Merci pour les conseils. Je vais essayer, je vous tiens au courant...
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
